Время дампирование увеличилось в несколько раз
возникла небольшая проблема при снятии дампов с ASE 15.0.2 на операционной системе Windows Server 2003 R2 with SP2, Enterprise x64 Edition. Раньше база крутилась на ASE 12.5.2 на Unix. При переходе возникла проблема дамп который раньше снимался 2 часа, снимается 14 часов. Может кто сталкивался с подобной проблемой - как вышли из ситуации? что можно "подкрутить"? Спасибо. ... |
| 14.05.2009, 16:50 |
super_super, проверьте параметры запуска backup сервера на новой и старой машине скрипт приведите, которым осуществляется бекап куда кладется дамп (локальный диск, сетевой ресурс, SAN)? ... |
| 14.05.2009, 17:49 |
параметры запуска совпадают на обеих машинах, в строке запуска бекап сервера стоит -P48 -m10000 дамп ложится на локальный диск, чтобы исключить железо были проведены дампы на разные диски, массивы и также удаленный бекап, ничего не изменилось параметры следующие sp_dumpoptimaze = 'default' Также дампили с использованием конструкции "страйп" "10" и "20" страйпов как с компрессией так и без время со страйпами уменьшается до 4-6 часов(база 185г) лоад базы осуществляется нормально при минимальной загрузке сервера от 40 минут до 1,30минут. dump database .. stripe on .. (например 10 страйпов) with compression = 5 ... |
| 15.05.2009, 08:16 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011037]: |
165ms |
56ms |
| others: | 216ms |
| total: | 491ms |
