Как возвротить Result set из функции?
ASA 9: create table tb1 (col1 integer) create function tb1() returns integer begin select col1 from tb1 end Result: Result set not permitted in 'tb1' Как возвротить Result set из функции? ... |
| 15.05.2009, 16:04 |
stavelot пишет: > Как возвротить Result set из функции? Никак. Ты вообще понимаешь, что такое функция ;)? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.05.2009, 16:06 |
stavelotASA 9: create table tb1 (col1 integer) create function tb1() returns integer begin select col1 from tb1 end Result: Result set not permitted in 'tb1' Как возвротить Result set из функции? create function tb1() returns integer begin declare d1 integer select min(col1) into d1 from tb1 return d1 end Помнить, что должно возвращается только одно значение, если select дает множественное то возникнет ошибка... В этих случаях надо применять процедуру... ... |
| 15.05.2009, 16:46 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011035]: |
175ms |
38ms |
| others: | 200ms |
| total: | 450ms |
