Отдельные права на объекты для группы пользователей в БД
ASE 12.5.3 Доброго времени суток. Подскажите плз, вдруг кто-то сталкивался с подобным. Задача: Есть группа пользователей, которой очень нужно работать на сервере в определенной БД. Группа пользователей должна иметь возможность создавать, править, удалять: таблички, процедуры, вьюшки. Также должны быть права delete, insert, select, update на обьекты Также должны быть права execute на процедуры Обьектов достаточно много и они будут часто подвергаться модификации. Т.е. чтобы группа пользователей могла самостоятельно создавать обьекты, работать с ними и сама удалять при необходимости, не прибегая к помощи администратора сервера. Причем очень желательно чтобы все члены группы имели одинаковые права и предусмотреть возможность выдавать и забирать права не для каждого члена группы отдельно, а для всей группы в целом. Вариант №1: Выдать роль sa. --- Не очень хороший способ. Вариант №2: Создать группу в БД, поместить всех пользователей в группу, выдать привелегии для группы чтобы все ее члены могли создавать таблички, процедуры, вьюшки. --- Казалось бы вот он выход, но в БД все обьекты именуются dbo.***. И много где в функционале прописано жестко обращение в виде dbo.***. При создании пользователем vova процедуры GetInfo она будет именоваться уже vova.GetInfo При создании пользователем petr процедуры GetTime она будет именоваться уже petr.GetTime Т.е. owner у каждого обьекта будет свой. Причем процедуры друг друга к примеру они править уже не смогут. Есть еще ньансы такого способа. Это будет каша просто. Вариант не очень хороший. Вариант №3: Создать в БД универсального пользователя, к примеру pit и выдать ему права на создание табличек, процедур, вьюшек. Отдать пользователя группе и пусть все под ним работают. --- Вариант вроде неплохой, не будет каши, owner у всех обьектов будет один. (pit.***) Но есть минус в том что если вылезет какой-то бок по причине этого пользователя, то неизвестно кого вешать нужно будет. Вариант №4: Зарезать все права пользователям на сервере, и создавать, править, удалять по требованию пользователей системным администратором. --- Вариант отличный. Но вероятность его осуществить очень мала (см. Задача.). Кто с подобным сталкивался? Что можете посоветовать? Я больше всего склоняюсь к варианту №3 , а еще больше к варианту №4 . ... |
| 29.05.2009, 17:02 |
Я так понимаю, что пользователи - это сторонние девелоперы, которые что-то пишут вокруг основной бд. Может завести отдельную БД под сервером, дать им в это бд максимальные права, а в основной бд выдать толькл необходиме гранты на select, insert, execute. ... |
| 29.05.2009, 18:17 |
Вариант №5 У юзеров есть свой сервер БД. на котором база. идентичная боевой. По структуре и данным (например еженощно поднимаемая). Там у них у всех (кому надо) права са - правят что хотят. после тестирования задача сводится к варианту №4 - их изменения ддл переносят системные администраторы ... |
| 29.05.2009, 18:23 |
Ggg_old Была попытка попоробовать так, но вариант не подошел. MichaelTim Вариант№5 уже работает. Есть один отдельный сервер с репликацией с боевого, есть другой сервер без репликации, на обоих производятся изменения, затем системные администраторы переносят изменения на боевой. По идее этим пользователям права на боевом сервере не нужны, но поставлена задача, и ее нужно реализовать. ... |
| 29.05.2009, 19:04 |
Вариант #6: SA создает для этих юзеров специальную базу данных. Всех юзеров-деволоперов добавляет в базу командой Код: plaintext 1. ... |
| 29.05.2009, 20:15 |
White Owl , спасибо за совет. Алиас и не создастся если в текущей БД уже есть пользователь (добавленный через sp_adduser), для которого этот алиас и создается. Было принято следующее решение: В БД создан универсальный юзер (к примеру pit ). Созданы алиасы для возможности работы в БД пользователями от имени этого юзера: sp_addalias user1, pit go sp_addalias user2, pit go ... sp_addalias userN, pit go Итого: Каждый пользователь будет работать используя свой логин и пароль на сервере. Пользователи могут совместно использовать одни и те же обьекты, у всех будут одинаковые права. (owner объектов будет pit , и права выданные этому пользователю смогую использовать остальные все пользователи работающие от его имени.) Всем спасибо. ... |
| 03.06.2009, 11:48 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011013]: |
153ms |
56ms |
| others: | 208ms |
| total: | 470ms |
