ASE 15 + Jobs Schduler
Доброго времени суток! Пробую запользовать родной АСЕшный шедулер. Установка прошла на ура - все без проблем. Конфигурю джобку, конфигурю сам Шедулер - сервер съедает без проблем. создаю Sheduler Job, показываю ему удаленный сервак с коим предстоит работать - все в номре. Sheduler Job создается без проблем - Status = Enabled НО: State - unknow, Last Execution = Next Exceution = Null (( т.е. задание вроде создано корректно, н вот запускаться никоим образом не хочет. По принудительному RUN - сервер что-то хрюкает, но задание не выполняет, равно как и не выкидывает никаких ошибок... Один раз удалось получить state = idle - задача отработала и сдохла... В истории записала - State = missed, Result = errors reported при этом ни в логах, ни в системных сообщениях сервер не наследил... Что не так? Мож надо какое-то магическое слово сказать, чтоб шедулер заработал? ... |
| 30.04.2009, 11:19 |
Если мне память не изменяет, то у шедулера свой лог(jsagent.log). У меня он лежит рядом с errorlog`ом(C:\sybase\ASE-15_0\install) ... |
| 30.04.2009, 12:18 |
Странно, но джоб нормально заработал после рестарта сервака. Но тут вылезла еще одна интересная весчь: пытался поднять Job-Server на соседнем серваке - все в норме, все поднялось, но при создании джобки в параметрах с каким серваком работать (Target ASE) есть только БЭКАП сервер т.е. тупо ServerName_BS... Вроде прокси настроен корректно... Как расширить список серверов? ... |
| 17.06.2009, 12:23 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011001]: |
143ms |
23ms |
| others: | 214ms |
| total: | 412ms |
