bcp - восстановление таблицы (ASE)
Adaptive Server Enterprise/15.0.3/ Здравствуйте! не могу залить данные в таблицу Код: plaintext 1. 2. 3. 4. экспорт в текстовый файл работает bcp ... out и еще вопрос сервер запускаю через service.msc а можно как то иначе, и есть ли автоматичесий запуск при обращении к нему? при запуске RUN_TestServer.bat зависает на строках Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 19.06.2009, 10:46 |
В последней строке файла попробуйте добавить перенос строки. Т.е. чтобы файл оканчивался на 0д0а ... |
| 20.06.2009, 10:52 |
Mikle83 , спасибо за ответ насколько я понял файл автоматически уже так создается, что оканчивается 0D0A а вот если принудительно добавить то будет появляться ошибка Unexpected EOF encountered in BCP data-file вообщем я начинающий помучился но получилась выгрузка данных в таблицу попутно разобрался еще в двух ошибках Код: plaintext и Код: plaintext 1. хотя копирую данные из одной таблицы в другую, то есть данные должны быть соотвествующие типу binary для примера исправил типы полей - заработало. сначала думал что не конвертирует значение из текстового файла в binary хотя проблема оказалось именно в данных (например число 123 в файле не мог конвертировать) ... |
| 21.06.2009, 15:09 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010998]: |
144ms |
36ms |
| others: | 215ms |
| total: | 442ms |
