Event
Adaptive Server Anywhere Database Engine Version 9.0.2.3778 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Например: 2009-06-19 09:02 старт БД 2009-06-19 09:03:00.015 Event 2009-06-19 09:06:00.046 Event 2009-06-19 09:09:00.093 Event 2009-06-19 09:12:00.015 Event пользователь меняет время на компьютере на 2009-05-31 08:30:00 2009-05-31 08:32:22.812 Event После этого событие больше не срабатывает. Меня интересует можно ли сделать так чтобы событие срабатывало даже не смотря на смену системной даты? ... |
| 19.06.2009, 12:50 |
Event
Конечно можно. Нужно убрать BETWEEN '06:00' AND '19:00' и первой строкой вставить в код события: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 19.06.2009, 14:37 |
Event
ASCRUSКонечно можно. вот что получилось: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. тестирование: 2009-06-23 08:11 Страт БД 8 Event 2009-06-23 08:12:00.031 8 Event 2009-06-23 08:15:00.093 ..... 13 Event 2009-06-23 13:48:00.015 меняем дату на 31-05-2009 8:00 8 Event 2009-05-31 08:01:51.343 вот и после этого событие больше не срабатывает. В чем может быть ошибка? ... |
| 23.06.2009, 16:45 |
Event
Yurk0В чем может быть ошибка? Порылся в документации. К сожалению это не ошибка, а фича. ASA после выполнения события, фиксирует его текущее дату и время, прибавляет к нему указанный в расписании интервал и сохраняет внутри себя следующую дату и время выполнения события, при наступлении которого сервер вызовет событие. Если же на сервере переставить системную дату и время, то таким образом событие не сработает. Единственный способ борьбы - на момент перевода времени на сервере, останавливать ASA и далее заново запускать базу. ... |
| 24.06.2009, 10:30 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010996]: |
155ms |
32ms |
| others: | 218ms |
| total: | 438ms |
