Исключающий запрос
Есть таблица: номерзначение1ааааа2ааааа3ааааа1ввввв2ввввв1ссссс2ссссс2ддддд3ддддд3еееее Нужно чтоб остались только значения для которых нет номера предположим 1. Т.е. для ааааа есть и 1 и 2 и 3, для ввввв 1 и 2, для ссссс тоже и 1 и 2, а для ддддд 2 и 3, единицы нет как и для еееее. Значит после запроса должно выдаваться ддддд еееее Модератор: таблицы надо рисовать с помощью кнопки CSV ... |
| 30.06.2009, 20:28 |
Исключающий запрос
Если не особо задумываться то можно сделать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 30.06.2009, 20:45 |
Исключающий запрос
Вроде всё правильно спасибо, записей много так сразу не определить. ... |
| 30.06.2009, 21:00 |
Исключающий запрос
White OwlЕсли не особо задумываться то можно сделать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Ха, тоже мне незадумались! Вот как надо незадумываться :) Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 30.06.2009, 21:12 |
Исключающий запрос
Тоже подходит спасибо, distinct правильно, надо. ... |
| 30.06.2009, 21:17 |
Исключающий запрос
Вопрос несколько изменился, нужно чтоб остались значения где нет 1, но есть все остальные, в данном случаи 2 и 3. Т.е. для нашего примера должно остаться только ддддд. ... |
| 01.07.2009, 20:11 |
Исключающий запрос
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 02.07.2009, 05:22 |
Исключающий запрос
Добрый Э - Эх Спасибо ... |
| 02.07.2009, 07:06 |
Исключающий запрос
Что-то у меня никак не получается обратная задачка: Нужно убрать значения которым соответствуют все номера кроме 1. Т.е. для примера из первого поста нужно чтоб остались все кроме ддддд, т.к. у ддддд есть все номера кроме 1. Вроде как понятно объяснил, доп. условия естественно теже, может любое количество номеров и не по порядку 1, 3,4 например. Помогите кто разобрался с этим. ... |
| 07.07.2009, 09:57 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010987]: |
148ms |
32ms |
| others: | 197ms |
| total: | 413ms |
