Форумы / Sybase ASA, ASE, IQ [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Просмотр java class в Sybase ASA 7.0.4
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
    #36078060
Andreas_84
Ребята,такой вопрос..,в базе(если смотреть через централь видно) хранятся java class..ы
Визуально они определяются иконкой "J",
а как просмотреть исходный код этих классов,сделать изменения и сохранить?,ато они не открываются а только свойства просмотреть можно...
или нужно иметь исходник с расширением .class и апдейтить существующий и без сходника ничего не поделать????
    #36078990
MAXHATbIu
в базу заливаются jar-файлы, содержащие сами классы, а не исходники.
    #36079041
Andreas_84
MAXHATbIuв базу заливаются jar-файлы, содержащие сами классы, а не исходники.
всё правильно,только правильнее сказать jar-архивы,в сэтими классами как раз..
вопрос в другом...,исходный код этих классов просмотреть и изменить можно?
    #36079078
MAXHATbIu
авторили нужно иметь исходник с расширением .class
исходник имеет расширение .java, из скомпиленного класса (.class) исходник вытащить нельзя, насколько мне известно.
    #36079128
Dim2000
MAXHATbIu пишет:
Для Жабы есть куча декомпиляторов. О качестве кода, который они
порождают, сказать ничего не могу - не пользовался.
Posted via ActualForum NNTP Server 1.4
    #36079724
Andreas_84
Dim2000
Которые естественоо не смогут декомпилировать класс,находящийся внутри базы данных ASA))),не так ли?
    #36080777
Фотография Dmitry.
выгружаете jar во внешний файл (думаю это наверняка можно сделать тем-же dbunload)
распаковываете его получаете *.class и др файлы
качаете JAD (command line java decompiler)
запускаете jad *.class из нужной директории
зы: не всегда можно однозначно декомпилировать.
