Переделать запрос с MySQL в SyBase
Доброго времени суток. Помогите решить вопрос. Есть такой запрос: SELECT * FROM table WHERE (column LIKE '%bettery%' OR column LIKE '%050123%') AND column_time >= DATE_SUB(NOW, INTERVAL "30:00" MINUTE_SECOND) как его переделать, чтобы SyBase его понимала ??? Я так понял, что там он не знаком с функциями DATE_SUB и NOW. Как заменить NOW вроде ясно, там вместо ее используется вроде GETDATE, а вот с DATA_SUB проблемы, не смог найти аналога ((( помогите плиз ... к SyBase сталкиваюсь впервые и пока сложновато вьехать ... ... |
| 09.07.2009, 14:06 |
KAYL пишет: > как его переделать, чтобы SyBase его понимала ??? Какой сервер и какая его версия? > Я так понял, что там он не знаком с функциями DATE_SUB и NOW. Мы тоже незнакомы ;). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.07.2009, 14:15 |
Судя по всему выбираются наиболее свежие записи (созданные не более 30 минут назад) Поэтому, предлагаю примерно так Код: plaintext ... |
| 09.07.2009, 14:30 |
именно так ))) спасибо за ответ, сейчас постерую ... |
| 09.07.2009, 14:48 |
В ASA, например, есть функция MINUTES http://infocenter.sybase.com/help/index.jsp?topic=/com.sybase.help.sqlanywhere.11.0.1/dbreference_en11/minutes.html ... |
| 09.07.2009, 15:05 |
все отлично работает ))) огромнейшее спасибо за помощь )) ... |
| 09.07.2009, 15:09 |
еще вопрос, не подскажешь аналог mysqli_connect_errno() на sybase?? ... |
| 09.07.2009, 15:13 |
<? $connect = sybase_connect(localhost','login','password','db_1') or die ("Could not connect !"); echo "OK!"; ?> Fatal error: Call to undefined function sybase_connect() in Z:\home\localhost\www\index.php on line 3 Хелп ((( ... |
| 09.07.2009, 15:40 |
в ini-шнике раскомменть соответствущие строчки для нужной СУБД, но это уже не проблема БД, это проблема php ... |
| 09.07.2009, 15:52 |
вобщем, расскоментил, длл скопировал ... все равно безуспешно .. ((( наверно придется на время забить .. до лучших времен... (((((((( ... |
| 09.07.2009, 16:45 |
ну еще веб сервер перегрузи :) ... |
| 09.07.2009, 17:05 |
Ошибка та же самая или другая? Если та же самая, то либо раскомментил не то, либо не ту длл подсунул И вообще, какая СУБД используется: ASA, ASE или IQ http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=67261 + проверить запущена ли сама служба, попробовать законнектиться с помощью Sybase Central ... |
| 09.07.2009, 17:09 |
start [/forum/search_topic.php?author=Qwed86&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
29ms |
47ms |
| others: | 682ms |
| total: | 827ms |
