Установка сетевого сервера ASA 7.0.4 (Connect >2 -- ошибка Connection Limit)
Ребята проблема такова. В офисе на несколько машин поднял сервер Но законнектиться к нему больше чем 2 юзера не могут,-пишется ошибка Connection Limit/// Сам в шоке..,тот сервак там ставить то нечего,только кнопки жмёшь и всё)) и такая лажа... строка старта сервака -n servername -c 20 -x TCPIP Пробовал добавлять сначала строки -gm 10 ,-не помогает и не реагирует Вообщем установил для пробы на чистой машине всё точно так же (не в этом офисе) и всё ОК!! Это может быть связано с чем то на той конкретной машине???другая софтина например?или ещё что то...,((хотя сам понимаю что врядли) Вообщем если не сложно,отпишитесь у кого какие соображения по этому поводу есть.. и ещё один вопрос ! на предыдущем серваке в строке запуска параметр -n servername вообще отсутствовал,но при этом на каждом клиентском компе в ODBC было название сервера и нормально все работали Как такое могло быть??? ... |
| 15.07.2009, 18:13 |
Andreas_84В офисе на несколько машин поднял сервер Но законнектиться к нему больше чем 2 юзера не могут,-пишется ошибка Connection Limit/// Сам в шоке..,тот сервак там ставить то нечего,только кнопки жмёшь и всё)) и такая лажа...Запусти dblic и посмотри сколько там коннектов разрешено. Andreas_84на предыдущем серваке в строке запуска параметр -n servername вообще отсутствовал,но при этом на каждом клиентском компе в ODBC было название сервера и нормально все работали Как такое могло быть???Если имя сервера явно не указано, оно становится равным названию первой загруженой базы. ... |
| 15.07.2009, 18:29 |
Нет ,пардон,у себя на чистой машин тоже самое... ... |
| 15.07.2009, 18:29 |
Andreas_84Нет ,пардон,у себя на чистой машин тоже самое... Аааа..,100%,проблема в разрешении....1 seat ... |
| 15.07.2009, 20:28 |
Скажите,а как то увеличить это кол-во разрешённых подключений по сети без переустановки всего сервера ,можно?командно например както.. ... |
| 15.07.2009, 21:13 |
Andreas_84Скажите,а как то увеличить это кол-во разрешённых подключений по сети без переустановки всего сервера ,можно?командно например както..Можно. Тем же чем и смотрел. ... |
| 16.07.2009, 00:31 |
Andreas_84Скажите,а как то увеличить это кол-во разрешённых подключений по сети без переустановки всего сервера ,можно?командно например както.. Смотри dblic ... |
| 16.07.2009, 09:00 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010977]: |
168ms |
53ms |
| others: | 213ms |
| total: | 489ms |
