подскажите
Всем доброго вечера. господа спецы подскажите пожалуйста: ASA 9.0.2, база 1 Г размер страницы базы даннх 1024, на серваке OS 4096. 2. стоит ли изменить размер страницы базы на 2К или 4К. 3. для изменения размеры страниц обяз переливать базу через unload\reload в новую базу с новым размером страниц? 4. нужно журнал транзакции переместить на другой девайс... есть другой способ перемещения лога без пересоздания базы? 5. почему сисмон и другие системные процедуры... через isql.. не срабатывают выдает ошибку что не может найти данные процы... извените возможно за глупые вопросы.... RTFM читаю. заранее псибо! ... |
| 05.08.2009, 23:21 |
подскажите
sema13ASA 9.0.2, база 1 Г размер страницы базы даннх 1024 Автора в психбольницу СРОЧНО!!! sema132. стоит ли изменить размер страницы базы на 2К или 4К. 3. для изменения размеры страниц обяз переливать базу через unload\reload в новую базу с новым размером страниц? Да. Но это должен делать не ты, а тот, кто хоть что-то понимает в теме. ... |
| 05.08.2009, 23:27 |
подскажите
Dim2000, как грубо! Возможно я не умный такой как вы. Только учусь. Поэтому и спрашиваю. Сдержаней надо быть. ... |
| 06.08.2009, 08:16 |
подскажите
все всем спасибо за внимание. как нить сами.. P.S. кем бы ты не стал, нужно оставаться человеком! мир добрее будет...:) ... |
| 06.08.2009, 11:24 |
подскажите
sema13 пишет: > все всем спасибо за внимание. как нить сами.. Вы это, по одному кхмкхм... о всех-то не судите. Подождите, помогут. А D2000 видимо имел в виду, что такой маленький размер страницы очень странно видеть. Я наверное интуитивно могу его поддержать, современные диски имеют большие буфера обмера и большие размеры блоков данных, где-то 8-16 килобайт, поэтому однокилобайтные страницы как правило малоэффективны, но на самом деле всё ещё очень зависит от вашего приложения, почему вы так сделали -- вам виднее. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.08.2009, 12:26 |
подскажите
MasterZiv пишет: > А D2000 видимо имел в виду, что такой маленький > размер страницы очень странно видеть. Я наверное > интуитивно могу его поддержать Про ASA уже давно известно, разгрызено и обсосано, что разумный дефолтный размер страницы 4 K. Страница в 1 K уместна только на маленькой базёнке, живущей в КПК, а не для БД размером в гектар. Вывод о компетентности топикстартера очевиден ;). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.08.2009, 12:46 |
подскажите
Dim2000 пишет: > компетентности топикстартера очевиден ;). Dim2000, давай уж как-нибудь без выводов, а ? Компетентные на вопросы как правило отвечают, а не задают, а форум для того и нужен, чтобы задавать вопросы и отвечать на них. И обсуждать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.08.2009, 12:49 |
подскажите
MasterZiv пишет: > Dim2000, давай уж как-нибудь без выводов, а ? Замолкаю. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.08.2009, 12:59 |
подскажите
sema13размер страницы базы даннх 1024, на серваке OS 4096.ээээ? Ты хотел сказать что запускаешь сервер с ключом -gp 4096? Или...? sema132. стоит ли изменить размер страницы базы на 2К или 4К. Скорее всего стоит. Но все зависит от задачи. SQL Anywhere Server - SQL Usage » Query Optimizer » Query optimization and execution » Physical data organization and access » Table and page sizes In general, smaller page sizes are likely to benefit operations that retrieve a relatively small number of rows from random locations. By contrast, larger pages tend to benefit queries that perform sequential table scans, particularly when the rows are stored on pages in the order the rows are retrieved via an index. In this situation, reading one page into memory to obtain the values of one row may have the side effect of loading the contents of the next few rows into memory. Often, the physical design of disks permits them to retrieve fewer large blocks more efficiently than many small ones. sema133. для изменения размеры страниц обяз переливать базу через unload\reload в новую базу с новым размером страниц?Да. Обязательно. sema134. нужно журнал транзакции переместить на другой девайс... есть другой способ перемещения лога без пересоздания базы?Есть. Смотри утилиту dblog. sema135. почему сисмон и другие системные процедуры... через isql.. не срабатывают выдает ошибку что не может найти данные процы... ээээ .... чего? ... |
| 06.08.2009, 18:25 |
подскажите
White Owl, 1.нет в строке запуска ключа -gp, строка запуска-p8192 - cw -cl300m -x tcpip -n name.db и путь к базе. База увеличилась, операции ввода-вывода большие, поетому решил увелич размер страницы на 4к. 2. При unload вышла ошибка invalid seting for option prefetch. Что за ошибка, как ее выявить? З. Запуск isql, подключаюс к базе sp_sysmon "00:10:00' , грит нет процы. не то делаю. Спасибо. ... |
| 07.08.2009, 14:13 |
подскажите
sema13 З. Запуск isql, подключаюс к базе sp_sysmon "00:10:00' , грит нет процы. она есть в Sybase ASE, но не в Sybase ASA ... |
| 07.08.2009, 14:22 |
подскажите
komrad, как тепер промониторить? Нужно посмотреть конфиг, если надо подправить. Что за ошибка вышеописанная при unload, как ее выявить? Заранее спасибо. ... |
| 07.08.2009, 16:29 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010945]: |
32ms |
31ms |
| others: | 248ms |
| total: | 343ms |
