replication agent
Коллеги, ищу помощи. Поставил Repl server. сижу ковыряюсь. Курю мануал. И вот при создании Warm Standby у меня все это висит. причем говорит что ASE replication agent thread for DB_from is down. хотя nable rep agent threads = 1 и enable cis = 1 Он сам их настроил при создании реплики. В чем может быть проблема? Repl_serv ver. 15.2 ... |
| 11.08.2009, 17:34 |
replication agent
Dan Khatskevich, ну в логи бы глянуть - вдруг на sql что-то нехорошее... или просто sp_start_rep_agent ... |
| 11.08.2009, 17:36 |
replication agent
0rc, это логи сервера сплицируемой базы. 03:00000:00159:2009/08/11 17:24:32.25 server Started Rep Agent on database, 'DB_from' (dbid = 5). 03:00000:00159:2009/08/11 17:24:32.25 server RepAgent(5): Received the following communications error message: Msg 06080503: ct_connect(): directory service layer: internal directory control layer error: Requested server name not found.. 03:00000:00159:2009/08/11 17:24:32.25 server Error: 9214, Severity: 16, State: 0 03:00000:00159:2009/08/11 17:24:32.25 server RepAgent(5): Failed to connect to Replication Server. Please check the Replication Server, username, and password specified to sp_config_rep_agent. RepSvr = SAMPLE_RS, user = DB_from_rep_agent). 03:00000:00159:2009/08/11 17:24:32.27 server Error: 9261, Severity: 20, State: 0 03:00000:00159:2009/08/11 17:24:32.27 server RepAgent(5): This Rep Agent Thread is aborting due to an unrecoverable communications or Replication Server error. 03:00000:00159:2009/08/11 17:24:32.27 server Rep Agent Thread for database 'DB_from' (dbid = 5) terminated abnormally with error. (major 92, minor 61) ... |
| 11.08.2009, 17:42 |
replication agent
0rc, Этих юзеров он создает сам, я пользовался визардом. и пароля его я не знаю ... |
| 11.08.2009, 17:43 |
replication agent
Ваш реп агент не может найти реп сервер, пропишите серваки в файле интерфейсов ... |
| 11.08.2009, 17:53 |
replication agent
merphy9, ну репл сервер не прописан там. А какой у него порт для коннекта по умолчанию? ... |
| 11.08.2009, 18:03 |
replication agent
merphy9, [STRUAPP10118] master=TCP,struapp10118,11752 query=TCP,struapp10118,11752 я прописал так. порты вязты с инишника на реплсервере. локально к репл серваку коннектится через isql а у даленно нет. ... |
| 11.08.2009, 18:16 |
replication agent
напиши завтра в асю 445пять7девять7три8 ... |
| 11.08.2009, 22:02 |
replication agent
попробуйте в файле интерфейсов ip прописать вместо хостнейма... ... |
| 12.08.2009, 10:38 |
replication agent
Dan Khatskevichmerphy9, [STRUAPP10118] master=TCP,struapp10118,11752 query=TCP,struapp10118,11752 я прописал так. порты вязты с инишника на реплсервере. локально к репл серваку коннектится через isql а у даленно нет. Requested server name not found - так как в файле интерфейсов прописан STRUAPP10118, а в конфигурации репагента RepSvr = SAMPLE_RS. Надо или в файле интерфесов прописать SAMPLE_RS либо в конфигурации репагента указать RepSvr = SAMPLE_RS. ... |
| 12.08.2009, 10:55 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010941]: |
36ms |
43ms |
| others: | 196ms |
| total: | 321ms |
