Не ищет по полю
ASE 15.0.3 Почему может не делать select по одному полю типа CHAR? По этому полю даже есть индекс, но запрос типа: Код: plaintext В чём проблема? Операция LIKE тоже не работает с этим полем. Другие таблицы по CHAR полям работают без проблем. ... |
| 25.08.2009, 08:13 |
Не ищет по полю
а попробуйте явно приведение типов сделать, т.е. что-то типа select * from Table where Convert(varchar(XXX), FieldChar) = 'Value' будет ли так работать? ... |
| 25.08.2009, 09:58 |
Не ищет по полю
Не бывает такого ... проверяй кодировку, и то, что ты не ищешь кирилицу среди латиницы или наоборот. ... |
| 25.08.2009, 10:03 |
Не ищет по полю
Всем спасибо! Код: plaintext ... |
| 25.08.2009, 10:17 |
Не ищет по полю
Юзер3Всем спасибо! Код: plaintext Может тогда сделать для всей таблицы update Table set FieldChar=trim(rtrim(FieldChar)) ... |
| 25.08.2009, 10:20 |
Не ищет по полю
Sergey OrlovЮзер3Всем спасибо! Код: plaintext Может тогда сделать для всей таблицы update Table set FieldChar=trim(rtrim(FieldChar)) Лучше с char на varchar поменять ... |
| 25.08.2009, 12:53 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010929]: |
175ms |
43ms |
| others: | 254ms |
| total: | 515ms |
