порт удаленного сервера
Здравствуйте! С одной стороны имеется SunOS 5.8 с Sybase (12, кажется). С другой стороны, WinXP с Sybase ASE Data Source Administrator от Sybase adaptive Server Enterprise 15.0.1. Создаю соединение в Data Source Administrator: Server Name: здесь IP машины с SunOS Port: 2638 (вычитал в Инете, что по умолчанию такой) Database: имя_БД Login ID: логин При нажатии на кнопку "Test connection" ввожу пароль, но получаю Client unable to establish a connection. имя_БД и логин верны, так как через isql в SunOS подключаюсь к БД. Пожалуйста, помогите найти ответы на следующие вопросы: 1) Как проверить, что Sybase на SunOS слушает порт 2638? Или какой назначен? 2) Как проверить, что на SunOS этот порт открыт? И как отрыть, если закрыт? (простите за оффтопик) 3) Правильно ли все я делаю с Data Source Administrator? Заранее благодарен! ... |
| 09.07.2009, 14:02 |
ssCandal ... 1) Как проверить, что Sybase на SunOS слушает порт 2638? Или какой назначен? на хосте с SunOS прочитать файл $SYBASE/interfaces и найти там порт, на котором слушает ASE. На nix по умолчанию порт обычно 4000. 2) Как проверить, что на SunOS этот порт открыт? И как отрыть, если закрыт? (простите за оффтопик) 3) Правильно ли все я делаю с Data Source Administrator? Правильно, но еще в свойствах соединения, в общем случае, нужно указать Language (us_english) и Character Set, который вы используете, если отличается от Character Set операционки, с которой прописываете соединение. Заранее благодарен! ... |
| 09.07.2009, 14:35 |
SAV4SAV, команда cat $SYBASE/interfaces выдает: SYB master tli tcp /dev/tcp \x000210040a00d0010000000000000000 query tli tcp /dev/tcp \x000210040a00d0010000000000000000 SYB_back master tli tcp /dev/tcp \x000210680a00d0010000000000000000 query tli tcp /dev/tcp \x000210680a00d0010000000000000000 SYB_mon master tli tcp /dev/tcp \x000210cc0a00d0010000000000000000 query tli tcp /dev/tcp \x000210cc0a00d0010000000000000000 SYB_XP master tli tcp /dev/tcp \x000211300a00d0010000000000000000 query tli tcp /dev/tcp \x000211300a00d0010000000000000000 SYB_text master tli tcp /dev/tcp \x000211940a00d0010000000000000000 query tli tcp /dev/tcp \x000211940a00d0010000000000000000 Как тут узнать порт для удаленного подключения? ... |
| 09.07.2009, 15:15 |
ssCandal, SYB master tli tcp /dev/tcp \x000210040a00d0010000000000000000 query tli tcp /dev/tcp \x000210040a00d0010000000000000000 x0002 1004 0a 00 d0 01 0000000000000000 1004 порт in hex, in dec 4100 0a 00 d0 01 ip in dec похоже на 10.0.208.1 ... |
| 09.07.2009, 16:29 |
ssCandal пишет: > 1) Как проверить, что Sybase на SunOS слушает порт 2638? Или какой назначен? > 2) Как проверить, что на SunOS этот порт открыт? И как отрыть, если > закрыт? (простите за оффтопик) telnet yourhost 2638 А как открыть --- это уже зависит от того, как он закрыт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.07.2009, 17:31 |
SAV4SAV, Огромное спасибо! Вы мастер! ... |
| 10.07.2009, 07:49 |
столкнулись с такой же проблемой, что ASE 12.5.3 на SuSE Linux 10 не слушает ему отмеренный настройками порт. локально по isql коннектится, из сети телнетом не хочет. файрвол отрубили, реакция ноль. по запросу cat $SYBASE/interfaces выдает test_8k master tcp ether test 5000 query tcp ether test 5000 почему снаружи порт не слушается - не понятно... ... |
| 15.09.2009, 20:21 |
razlom, покажите лог загрузки Sybase - сервер встает на порт? ... |
| 16.09.2009, 10:22 |
razlom, Проверьте на машине с ASE какой IP адрес соответствует "test" : ping test ... |
| 16.09.2009, 10:59 |
uprazlom, Проверьте на машине с ASE какой IP адрес соответствует "test" : ping test проверил, 127.0.0.2 у меня почему то этот адрес так же как и 127.0.0.1 был замкнут на себя, только не по localhost а на имя test удалил, оставил только реальный IP тот что должен быть у машины komradrazlom, покажите лог загрузки Sybase - сервер встает на порт? на данный момент после удаления 127.0.0.2 из вайла hosts в логе загрузки действительно появились настройки сетевые, что загружен протокол IP v4 и так далее. то есть все зафунциклировало. спасибо вам огромнющее! теперь к базе можно подцепиться... проблем пока нет... еще раз спасибо.... 127.0.0.2 руками никто не назначал, как это влезло в систему... понять не могу, может sybase или linux при установке это сделал конфигом по умолчанию???? ничего, все равно еще буду несколько раз сервак переустанавливать, наверное опять всплывет такая проблемка. ... |
| 16.09.2009, 13:21 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010906]: |
160ms |
63ms |
| others: | 249ms |
| total: | 517ms |
