DBISQL -codepage ошибка...
есть скрипт под линукс (Suse 10.1) #!/bin/sh source /opt/sybase/SYBSsa9/bin32/asa_config.sh # накатить инкрементный лог на базу dbisql -c "dbn=DB_NAME;uid=USER;pwd=USER" -host A.B.C.D -nogui -onerror continue -port 2638 /backup/inc_log.sql if [ $? != 0 ]; then echo Failed to rolling incremental log on exit fi этот скрипт нормально выполняется, но мне нужно чтобы DBISQL читал файл в кирилице виндовс, добавляю параметр -codepage 1251 : #!/bin/sh source /opt/sybase/SYBSsa9/bin32/asa_config.sh # translate the last incremental log into sql script dbisql -c "dbn=DB_NAME;uid=USER;pwd=USER" -codepage 1251 -host A.B.C.D -nogui -onerror continue -port 2638 /backup/inc_log.sql if [ $? != 0 ]; then echo Failed to rolling last incremental log on exit fi скрипт перестает выполнятся , а DBISQL выдает HELP строку как пользоваться: iAnywhere Solutions, Inc. One Sybase Drive, Dublin, CA 94568, USA Copyright 1988-2003 Sybase Inc. Portions Copyrighted 2003, iAnywhere Solutions, Inc. All rights preserved. All unpublished rights reserved. Usage: DBISQL [options] [sqlCommand|commandFileName] Options: -c "keyword=value;..." database connection parameters -codepage <codepage> use this codepage when reading/writing files -d "delimiter" use the given string as the command delimiter -d1 print statements as they are executed (command-line mode only) -dataSource <DSN> ODBC data source name -f <fileName> open the given file for editing -host <address> network address of the database server -jConnect connect using jConnect -nogui run in command-line mode -ODBC connect using ODBC (default) -onerror {continue|exit} override ON_ERROR option for all users -port <portNumber> TCP/IP port number of the database server -q suppress non-critical messages -x check SQL syntax but do not execute НЕ МОГУ ПОНЯТЬ ЧТО Я ПИШУ НЕ ТАК? ... |
| 24.09.2009, 07:13 |
не знаю как в АСА, но например в джаве такой кодовой страницы, 1251, нет. зато есть windows-1251 (a.k.a. cp1251) ... |
| 24.09.2009, 09:56 |
Dmitry..не знаю как в АСА, но например в джаве такой кодовой страницы, 1251, нет. зато есть windows-1251 (a.k.a. cp1251) если писать -codepage cp1251 таже самая ругань , как будто он эту опцию не понимает, потому что без нее то работает, а в HELP выдает что есть такая опция, бред какойто... ... |
| 24.09.2009, 10:12 |
xdf если писать -codepage cp1251 таже самая ругань , как будто он эту опцию не понимает, потому что без нее то работает, а в HELP выдает что есть такая опция, бред какойто... поищите как правильно называются кодировки в ASA думаю, что в этом дело ... |
| 24.09.2009, 11:14 |
komrad, Code page and character set reference Supported code pages -------------------------------------------------------------------------------- The following table lists code pages supported in Interactive SQL. For more information, see Opening Interactive SQL using the dbisql command-line utility or Interactive SQL utility options. Code Page Description 1252 Windows Latin-1 037 USA, Canada (Bilingual, French), Netherlands, Portugal, Brazil, Australia 273 IBM Austria, Germany 277 IBM Denmark, Norway 278 IBM Finland, Sweden 280 IBM Italy 284 IBM Catalan/Spain, Spanish Latin America 285 IBM United Kingdom, Ireland 297 IBM France 420 IBM Arabic 424 IBM Hebrew 437 MS-DOS United States, Australia, New Zealand, South Africa 500 EBCDIC 500V1 737 PC Greek 775 PC Baltic 838 IBM Thailand extended SBCS 850 MS-DOS Latin-1 852 MS-DOS Latin-2 855 IBM Cyrillic 856 IBM Hebrew 857 IBM Turkish 858 Variant of Cp850 with Euro character 860 MS-DOS Portuguese 861 MS-DOS Icelandic 862 PC Hebrew 863 MS-DOS Canadian French 864 PC Arabic 865 MS-DOS Nordic 866 MS-DOS Russian 868 MS-DOS Pakistan 869 IBM Modern Greek 870 IBM Multilingual Latin-2 871 IBM Iceland 874 IBM Thai 875 IBM Greek 918 IBM Pakistan (Urdu) 921 IBM Latvia, Lithuania (AIX, DOS) 922 IBM Estonia (AIX, DOS) 930 Japanese Katakana-Kanji mixed with 4370 UDC, superset of 5026 933 Korean Mixed with 1880 UDC, superset of 5029 935 Simplified Chinese Host mixed with 1880 UDC, superset of 5031 937 Traditional Chinese Host mixed with 6204 UDC, superset of 5033 939 Japanese Latin Kanji mixed with 4370 UDC, superset of 5035 942 IBM OS/2 Japanese, superset of Cp932 942 C Variant of Cp942 943 IBM OS/2 Japanese, superset of Cp932 and Shift-JIS 943 C Variant of Cp943 948 OS/2 Chinese (Taiwan) superset of 938 949 PC Korean 949 C Variant of Cp949 950 PC Chinese (Hong Kong, Taiwan) 964 AIX Chinese (Taiwan) 970 AIX Korean 1006 IBM AIX Pakistan (Urdu) 1025 IBM Multilingual Cyrillic: Bulgaria, Bosnia, Herzegovinia, Macedonia (FYR) 1026 IBM Latin-5, Turkey 1046 IBM Arabic - Windows 1097 IBM Iran (Farsi)/Persian 1098 IBM Iran (Farsi)/Persian (PC) 1112 IBM Latvia, Lithuania 1122 IBM Estonia 1123 IBM Ukraine 1124 IBM AIX Ukraine 1140 Variant of Cp037 with Euro character 1141 Variant of Cp273 with Euro character 1142 Variant of Cp277 with Euro character 1143 Variant of Cp278 with Euro character 1144 Variant of Cp280 with Euro character 1145 Variant of Cp284 with Euro character 1146 Variant of Cp285 with Euro character 1147 Variant of Cp297 with Euro character 1148 Variant of Cp500 with Euro character 1149 Variant of Cp871 with Euro character 1250 Windows Eastern European 1251 Windows Cyrillic 1253 Windows Greek 1254 Windows Turkish 1255 Windows Hebrew ... |
| 24.09.2009, 12:19 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010899]: |
160ms |
30ms |
| others: | 202ms |
| total: | 433ms |
