Запретить Connect определенным юзерам
Помогите, нигде не могу найти. Есть ли в Sybase ASA 9 такой механизм , чтобы запретить на время соединятся с БД определенным пользователям, а потом снова разрешить? Вобще первоначальная задача такая, необходимо восстановить данные в базе допустим из вчерашнего бэкапа, плюс накатить инкрементальный журнал за седня, при этом во время восстановления нельзя чтобы ктото мог работать с базой, кроме DBA и еще определенного пользователя. ... |
| 28.09.2009, 08:03 |
Смотрите описание опции login_procedure. Назначаете в ней свою ХП, которая будет вызываться при соединении. В ней можете проверить, разрешено ли подключение и при необходимости сгенерировать ошибку. Если же хотите вообще запретить серверу принимать новые подключения (кроме текущих), то это можно установить процедурой sa_server_option с опцией ConnsDisabled. ... |
| 28.09.2009, 10:33 |
В такой ситуации проще всего поднять базу не в сетевом а в локальном сервере (использовать не dbsrv9 а dbeng9). Тогда с базой смогут работать только локальные подключения, с той же машины где запущен сервер. Ну а дальше уже просто, если это все делает DBA, то он вполне может на время уступить клавиатуру своей консоли, вот и получится что только dba плюс один вполне определенный пользователь под наблюдением dba. ... |
| 28.09.2009, 17:21 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010896]: |
157ms |
34ms |
| others: | 200ms |
| total: | 438ms |
