ASA7 проверка выполнения запроса
Подскажите пожалуйста как написать в хранимой процедуре есть строка-запрос его надо выполнить execute immediate @str; но если он выполняется со ошибкой как обработать чтоб процедура работала дальше и не выдала ошибки ... |
| 25.08.2009, 10:57 |
Опция continue_after_raiserror ... |
| 25.08.2009, 17:52 |
мне бы надо еще точно знать с ошибкой выполнено или без наподобие конструкции try except end если кто знает напишите пример заранее спасибо ... |
| 26.08.2009, 11:24 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 26.08.2009, 15:33 |
iLLer, так не работает она execute выполняет с ошибкой и вылетает из процедуры до sqlstate даже не доходит ... |
| 07.10.2009, 13:12 |
Заверни в begin - exception - end. ... |
| 07.10.2009, 14:34 |
Dim2000, можно на работающем примере я как не напишу у меня не работает ... |
| 07.10.2009, 14:53 |
Dim2000, спасибо!!! поняла как вроде получилось ... |
| 07.10.2009, 15:21 |
marka_mmmiLLer, так не работает она execute выполняет с ошибкой и вылетает из процедуры до sqlstate даже не доходит У меня на ХХ базах работает в самописных репликах, а у Вас не работает? Внимательнее надо быть, и не забывать писать "on exception resume". И вообще, надо приводить код, условия и результат, а не так: "у меня не работает". Там даже важно, какой оператор идет после execute immediate. Да что тут говорить, лентяйка! В руководстве все расписано. ... |
| 09.10.2009, 22:21 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010876]: |
152ms |
31ms |
| others: | 216ms |
| total: | 436ms |
