разваливается master: Page in memory seems corrupted, disk copy OK
дано: Adaptive Server Enterprise/12.5.3/EBF 13339 ESD#7/P/x86_64/Enterprise Linux/ase1253/1951/64-bit/OPT/Fri Mar 24 00:39:11 2006 на RHEL 3.7 девайсы SQL-сервера находятся на rawdevice (LVM "старая" VolumeGroup) надо было мигрировать sql-cервер на другой физический диск, на нём была создана другая, "новая" LVM VolumeGroup, нарезаны точно-такого же размера LogicalVolumes, и забиндены на /dev/raw/raw122,123,124 и т.д. потом командой Код: plaintext его отдельно: Код: plaintext изменяю в скрипте запуска SQL-сервера ключ: -d/dev/raw/raw121 и добавляю ключ -T3608 таким образом sql-сервер стартует с восстановлением только базы мастер, update sysdevices set phyname="/dev/raw/raw121" where name="master" go checkpoint go shutdown go ... далее подымаю sql-cервер без -T3608 и убираю зеркало: Код: plaintext и команда lsof /dev/raw/raw1 это подтверждает ... останавливаю sql-сервер, и командой Код: plaintext и после такого у меня разваливается мастер: при выполнении stored procedure типа sp_helpdb, и вообще любой, которая конвертирует например pages в килобайты, (обращается к master..spt_values у которой objid=32000114) валится с ошибкой в логе: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. вернул на место /dev/raw/raw1 с забинденым на "старый" LogicalVolume мастера - всё ок... хотя sql-сервер его не должен использовать - но при его присутсвии sql-сервер работает нормально. другие способы копирования деваса мастера: dd блочного устройства LV, dump/load возникает таже самая ошибка: как только /dev/raw/raw1 исчезает из операционной системы - разваливается spt_values. думал разовое - однако точно такая же проблема возникла при миграции еще одного сервера с такими-же версиями rhel и ASE. ктонить сталкивался с такими граблями? и что значит эта ошибка в базе master? ... |
| 13.10.2009, 18:45 |
blzz ктонить сталкивался с такими граблями? и что значит эта ошибка в базе master? попробуй трейс флаг 655 не факт, что поможет, но чем черт не шутит... ... |
| 14.10.2009, 00:50 |
blzz, и кстати - права доступа у логина SYBASE к новым ро-девайсам проверяли? ... |
| 14.10.2009, 00:52 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010870]: |
160ms |
57ms |
| others: | 225ms |
| total: | 489ms |
