сколько раз вызовется UDF в запросе ?
Hi All, Есть таблица из 100 записей. Делаю к этой таблице запрос: Код: plaintext Вопрос: UDF MyFunction вызовется 5 раз (т.е. по числу возвращенных строк) или 100 раз (по числу записей в таблице которые будет обходить запрос) ? ... |
| 02.10.2009, 15:31 |
Stalker4, по числу возвращенных строк ... |
| 02.10.2009, 16:02 |
antandStalker4, по числу возвращенных строк если только FLG <> FIELD3 ... |
| 02.10.2009, 16:58 |
pand, Согласен. ... |
| 02.10.2009, 17:21 |
pandantandStalker4, по числу возвращенных строк если только FLG <> FIELD3 Эээ, не понял это утверждение. Если можно, то разъясните его. ... |
| 08.10.2009, 22:16 |
Если функция находится в WHERE или JOIN ON, то она будет вызываться для каждой строки перед выборкой. Если функция находится в списке возвращаемых колонок, то она будет вызваться только для возвращаемых строк. А если мы говорим про SA, то играет еще одно правило: Если функция создана с модификатором DETERMINISTIC (по умолчанию), то она будет вызываться только для уникальных параметров (не уникальные будут браться из кеша). Если она объявлена как NOT DETERMINISTIC, то будет вызываться для каждой строки. ... |
| 09.10.2009, 01:30 |
White OwlЕсли она объявлена как NOT DETERMINISTIC, то будет вызываться для каждой строки. Тут имеется ввиду для каждой возвращаемой строки ? ... |
| 14.10.2009, 17:51 |
Stalker4White OwlЕсли она объявлена как NOT DETERMINISTIC, то будет вызываться для каждой строки. Тут имеется ввиду для каждой возвращаемой строки ? модификатор DETERMINISTIC играет роль внутри выполнения функции, т.е. после того как она уже вызвана. А сколько раз она будет вызвана White Owl красиво ответил. ... |
| 14.10.2009, 19:14 |
start [/forum/search_topic.php?author=INCLUDE&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
144ms |
34ms |
| others: | 6067ms |
| total: | 6420ms |
