Пропали записи в ASA 8.0.2
У клиента в базе пропали записи. Смотрим лог-файл. ID-шник у нас уникальный автоинкремент. В логе видно что идут инсерты до 18959 записи включительно. Потом идет чекпойнт от 30 октября затем чекпойнт от 02 ноября и сразу вставляется запись с ID 18995 Делейтов с пропавшми ID в логе нет. Может быть я что-то недопонимаю? Если это какие-то махинации клиента, то как они так могли сделать? Клянутся, что был сбой, потом, цитирую "после отладки" пропали записи. Что за сбой и как они отлаживали - не признаются. ASA у них только голый движок должен быть. Может быть конечно имеется ввиду, что сервер сам отлаживал... Первый раз с таким сталкиваюсь. ASA 8.0.2 годами работает. Выдерживает сбои по питанию...Что это может быть? ... |
| 03.11.2009, 15:21 |
JetAlex пишет: > ID-шник у нас уникальный автоинкремент. > В логе видно что идут инсерты до 18959 > записи включительно. > Потом идет чекпойнт от 30 октября > затем чекпойнт от 02 ноября и сразу > вставляется запись с ID 18995 > Делейтов с пропавшми ID в логе нет. > > Может быть я что-то недопонимаю? > Если это какие-то махинации клиента, то > как они так могли сделать? Гасим базу в пятницу, поднимаем в понедельник, вставляем запись с каким надо ID. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.11.2009, 15:39 |
Спасибо ... |
| 03.11.2009, 16:18 |
komrad пишет: > identity gap Вопрос по ASA ;). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.11.2009, 16:22 |
JetAlex, Там в базе не было ничего длинного, в виде транзакций, которые как раз и откатились..., а счетчик срабатывал... ... |
| 03.11.2009, 16:22 |
Sergey Orlov пишет: > Там в базе не было ничего длинного, в виде транзакций, которые как раз и > откатились..., а счетчик срабатывал... Это будет видно, если транслировать лог с включением незакоммиченных транзакций. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.11.2009, 16:24 |
Dim2000 komrad пишет: > identity gap Вопрос по ASA ;). ну может в ASA такая "фича" тоже есть ;) ... |
| 03.11.2009, 16:39 |
Оттранслировали лог с учетом незакоммиченных транзакций - инсерты с пропавшими записями появились. Т.е. что значит? ... |
| 03.11.2009, 17:30 |
а потом сразу после них идет rollback.... ... |
| 03.11.2009, 17:31 |
JetAlex пишет: > а потом сразу после них идет rollback.... Вот это и значит. Откатили транзакцию. Отчего и почему - вопрос к тому, кто делал вставку. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.11.2009, 18:16 |
А сам сервер после сбоя это сделать не мог? Он же после сбоя тоже делает откат транзакций. Нам важно установить - умышленное ли это вмешательство, или действительно так сервер отработал при восстановлении. Откатилась цела группа запросов - и инсерты и апдейты. ... |
| 04.11.2009, 13:18 |
Вообще-то мог. Это стандартное поведение при обрыве связи с клиентом, все что было не закомиченно в текущем сеансе подлежит откату. SQL Anywhere Server - SQL Usage » Designing and Creating Databases » Using transactions and isolation levels » Introduction to transactions » Using transactions A disconnection from a database performs an implicit rollback. ... |
| 04.11.2009, 18:04 |
JetAlexА сам сервер после сбоя это сделать не мог? Он же после сбоя тоже делает откат транзакций. Нам важно установить - умышленное ли это вмешательство, или действительно так сервер отработал при восстановлении. Откатилась цела группа запросов - и инсерты и апдейты. А может у вас такое приложение, коммитить клиентом в определенные моменты, например при корректном закрытии сеанса.... Сбой питания ну и сервер все некорректное с его точки зрения и откатил... ... |
| 05.11.2009, 10:15 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010845]: |
172ms |
36ms |
| others: | 237ms |
| total: | 488ms |
