кодировка 1251 при использовании isql
1. требуется скопировать таблицу с sybase12.5 на sybase15.0 2. написана "процедура копирования" 3. "процедура копирования" загружена на выпонение с помощью утилиты isql. 4. копирование осуществлено. Проблема: строковые значения таблицы(в символах кириллицы) скопированы "крокозябрами". Вопрос: как правильно указать кодировку для переноса данных ? P.S. скрипт создан в DOS-кодировке, служебные кориллически сообщения отображаются без ошибок. ... |
| 19.11.2009, 08:25 |
sqlTry wrote: > Проблема: строковые значения таблицы(в символах кириллицы) скопированы > "крокозябрами". > Вопрос: как правильно указать кодировку для переноса данных ? Нет специальной кодировки для переноса данных. Это -- общие настройки клиента. вкратце -- OCSCFG запускаете, и проставляете все LC как надо. Конкретно у вас проблема была в том, что вы слили файл на клиенте с одной настройкой, а залили на клиенте с другой. При этом файл не перекодировали. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.11.2009, 09:34 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010832]: |
75ms |
30ms |
| others: | 231ms |
| total: | 375ms |
