Очистка удаленных строк. ASE 12.5.4
Доброго всем времени суток! Как можно очистить удаленные строки из таблиц, не используя reorg rebuild и не делая bcp out/in ? ... |
| 20.11.2009, 09:24 |
Imperous wrote: > Как можно очистить удаленные строки из таблиц, не используя reorg > rebuild и не делая bcp out/in ? 0) какого типа таблица ? 1) reorg rebuild полностью перестраивает таблицу. Если тебе это не нужно, а нужно только ужать таблицу, есть ещё BOL reclaim_space reclaims unused space left by deletes and updates. For each data page in a table, if there is unused space resulting from committed deletes or row-shortening updates, reorg reclaim_space rewrites the current rows contiguously, leaving all unused space at the end of the page. If there are no rows on the page, the page is deallocated. forwarded_rows removes row forwarding. compact combines the functions of reorg reclaim_space and reorg forwarded_rows to both reclaim space and undo row forwarding in the same pass. 2) в общем-то более никак. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.11.2009, 09:43 |
0) таблицы разного типа 1) мне это не нужно, поэтому и искал другой путь 2) ... спасибо, попробовал, строки очистились, сделал еще update statistics, посмотрел результат optdiag-ом, расстроился что результат кроме очистки строк ни на что больше не повлиял... ... |
| 20.11.2009, 10:17 |
Imperous wrote: > 0) таблицы разного типа В APL таблицах нет удалённых строк, о них тебе можно не беспокоиться. > спасибо, попробовал, строки очистились, сделал еще update statistics, > посмотрел результат optdiag-ом, расстроился что результат кроме очистки > строк ни на что больше не повлиял... Так а на что он должен ещё влиять ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.11.2009, 10:26 |
ну мало ли, я надеялся :) ... |
| 20.11.2009, 10:37 |
ImperousДоброго всем времени суток! Как можно очистить удаленные строки из таблиц, не используя reorg rebuild и не делая bcp out/in ? можно построить и удалить кластерный индекс ... |
| 22.11.2009, 00:42 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010829]: |
23ms |
196ms |
41ms |
| others: | 238ms |
| total: | 537ms |
