Поля char и varchar в IQ
Посоветуйте плиз какой тип лучше выбрать char или varchar в IQ 12.7 Есть ли в них разница по скорости и производительности. Может есть еще какие-то нюансы. ... |
| 07.11.2009, 14:17 |
merphy9 пишет: > Посоветуйте плиз какой тип лучше выбрать char или varchar в IQ 12.7 > Есть ли в них разница по скорости и производительности. Может есть еще > какие-то нюансы. Вот наверное IQ -- это место, где как раз меньше всего нужно думать о скорости, тем более о такой незначительной штуке, как разница между char и varchar. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.11.2009, 15:33 |
С точки зрения экономии места лучше использовать варчар - так как чар добивается пробелами. и при больших простынях в базу пропадает немало места. К тому же при выкачивании данных на клиента требуется также больше памяти чтобы хранить все эти пустые пробелы (не делать же везде trim()), но вот вопрос с точки зрения производительности. Еще в полях связки документация советует использовать только чар для увеличения скорости, но что использовать для обычных полей? ... |
| 09.11.2009, 10:20 |
Какие реально данные будут храниться в поле? Если, например, номер и серия паспорта, то лучше char, поскольку длина строки фиксированная. Если фамилии, то, разумеется, varchar. На скорость влияет только в случае с UPDATE и не существенно ... |
| 09.11.2009, 15:49 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010828]: |
162ms |
38ms |
| others: | 204ms |
| total: | 447ms |
