ASA 11 не вылетает ошибка, хотя должна
Уже один раз спрашивал, никто толком не ответил. Попробую еще раз. ASA 11. Имеется явно неправильный SQL оператор, к примеру Код: plaintext 1. ошибка в том, что колонки DrugId в таблице DrugNames не существует. Выполняю его в Interactive SQL - работает без ошибок. Если выполнить просто Код: plaintext то уже естественно выдаёт ошибку. Модератор: не забывай использовать тэг SRC ... |
| 10.12.2009, 15:14 |
Не знаю где и у кого ты спрашивал, но не подтверждаю. Делаю на демо базе в SA11.0.1.2052: Код: plaintext 1. dbisqlCould not execute statement. Column 'garbage' not found SQLCODE=-143, ODBC 3 State="42S22" Line 1, column 1 ... |
| 10.12.2009, 17:48 |
White Owl, у меня SQL Anywhere Personal Server Version 11.0.0.1490 попробую обновиться ... |
| 10.12.2009, 18:49 |
Э-эх, други мои други... Дело не в обновлениях. Смысл не в том, что несуществующая колонка, а в том, что она существует, только не там, где ее ищут. Т.е. вот это Код: plaintext 1. А вот это Код: plaintext 1. DrugId существует во внешнем запросе, а внутренний подзапрос при выборке тупо выдает значение, не имеющее отношения к таблице DrugNames, а переданное в него из вне. И соответственно такой апдейт ничего не обновит, т.к. значение всегда будет найдено в списке, состоящим из одного его же. ... |
| 11.12.2009, 15:17 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010803]: |
147ms |
51ms |
| others: | 234ms |
| total: | 475ms |
