Мобильное подключение
ASE 11 Подскажите, знающие. Подключаю к серверу удаленную точку через мобильного оператора. Создаю ВПН соединение. Сервер пингую и по адресу, и по имени. но SQLAdvantage выдает ошибку при подключении: Client Message: Layer 5, Origin 3, Severity 5, Number 4 ct_connect(): network packet layer: internal net library error: Net-Lib protocol driver call to connect two endpoints failed В SQL.INI прописано master=NLWNSCK,server,5000 query=NLWNSCK,server,5000 При включении ноутбука в локальную сеть работает без проблем. В чем может быть проблема? ... |
| 17.12.2009, 14:13 |
UST3 wrote: > В чем может быть проблема? В сети. Открой telnet на порт 5000 на этом хосте через VPN. Если откроется -- с сетью всё в порядке. Нет - сеть виновата. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.12.2009, 14:55 |
MasterZiv, Telnet не коннектится вообще Windows Server 2003 ... |
| 17.12.2009, 17:50 |
UST3В SQL.INI прописано master=NLWNSCK,server,5000 query=NLWNSCK,server,5000 server - это имя компа? Если так, то нужен айпишник. По ВПН имена компов не резолвятся в айпишники. Во всяком случае по умолчательным настройкам ВПН соединения. ... |
| 17.12.2009, 20:20 |
iLLerUST3В SQL.INI прописано master=NLWNSCK,server,5000 query=NLWNSCK,server,5000 server - это имя компа? Если так, то нужен айпишник. По ВПН имена компов не резолвятся в айпишники. Во всяком случае по умолчательным настройкам ВПН соединения. и замените NLWNSCK на TCP! ... |
| 18.12.2009, 01:02 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010797]: |
85ms |
27ms |
| others: | 224ms |
| total: | 373ms |
