Форумы / Sybase ASA, ASE, IQ [игнор отключен] [закрыт для гостей] / ASA 6.0.4.3799 цикл
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
ASA 6.0.4.3799 цикл
    #36377613
neorad
Добрый день, недавно с Sybase'ом имею дело, помогите примером.
Небходимо выбрать записи из первой таблицы, которых нет во второй и вставить их во второую.
Первая таблица "sp_install" нужно выбрать поле "date_sql" по условию where date_sql not in (select date_sql from db_update where id_subject=<условие>).
И вставить в вторую таблицу db_update где должны быть все значения "date_sql" из таблицы "sp_install", но в этой таблице содержится несколько объектов и у каждого объекта должен быть экземпляр "date_sql" из таблицы "sp_install".
Надуюсь понятно объяснил =)
ASA 6.0.4.3799 цикл
    #36378202
White Owl
Нет, не понятно.
Приведи скрипты создающие тестовые таблицы и заполняющие их тестовыми данными.
Покажи как должен выглядеть итог.
ASA 6.0.4.3799 цикл
    #36378896
neorad
да я уже все решил, вот такой скипт нужен был:
insert into db_update(id_subject,date_sql,state) select <код экзепляра>,date_sql,'0' from sp_install_sql where
not date_sql = any(select date_sql from db_update where id_subject = <код экзепляра>);
