Настройка драйвера ODBC
установлен драйвер Sybase System 11 В администраторе источника данных этот драйвер можно сконифгурировать. Вообщем вопрос по некоторым значениям конфигурации. По умолчанию было так: advanced initialization string = default buffer size for long columns (in kb) = 1024 enable quoted identifiers = false application using threads = true cursor positioning for raiserror = 0 - default performance prepare method = 2 - Full fetch array size = 50 select method = 1 - direct packet size = 0 connection cache = 1 используя подключение в delphi через ADO запрос выполнялся медленно по сравнению скажем если аналогичный запрос выполнить в sql-monitor. установил значение select method = 0 - cursor и стало работать заметно быстрее но не окажет это влияние еще на что нибудь? какие настройки более оптимальные? ... |
| 13.01.2010, 12:24 |
К сожалению по 11-ому ODBC драйверу документация нигде не опубликована. Насколько я знаю она есть (чрезвычайно краткая) только в печтных книжках по 11-ому серверу. По 15-ому драйвру читать здесь: http://infocenter.sybase.com/help/index.jsp?topic=/com.sybase.infocenter.dc20116.1500/html/aseodbc/CHDCGBEH.htm Кое-что там совпадает или переименовано, кое-что новое. ... |
| 13.01.2010, 17:45 |
White Owl, спасибо большое, то что нужно многие парамтеры похожи. к сожалению только после прочтения вашего поста обнаружил, что при установке драйвера есть и хелп с описанием вобщем, как обычно, пока вопрос не задашь на форуме - решения не видно ... |
| 13.01.2010, 19:52 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010780]: |
57ms |
41ms |
| others: | 244ms |
| total: | 388ms |
