Ошибка "current process (0xХХХХХХХ) infected with 11". Спонтанный сброс соединения с БД.
СУБД: SyBase 12.5.4 Сервер: 16 гиг ОЗУ, SAS 136х4шт - RAID 10, 2 проца X5355 2.66GHz Ось: Linux RHEL 4.6 version 2.6.27.9 БД расположена на LVM разделе, которая побита на 2гб диски (для ускорения работы). Общий объем СУБД 160 гиг. С недавнего времени начала проявляться следующая ошибка: Спустя некоторое время (1-2 дня) после запуска СУБД появляются ошибки в лог-файле СУБД "current process (0x334a004a) infected with 11" со стек-трейсом. При этом появляются ошибки на разных запросах (select-ах), которые до этого работали. Да и при этом если сервер их не "сбросит" тоже выполняются. Решить эту проблему получается только рестартом СУБД - и опять затишье на 1-7 дней. При этом, если ошибка возникла - то она сама по себе не исчезает. Уже не знаю где искать причину ошибки. Прочекал БД - DBCC CHECKDB('billing_db') - ошибок не обнаружено. Выявить первопричину - не получается, днем-вечером активно используется СУБД. На сервере созданы 19 кешей (1 для основной БД, 1 кеш по умолчанию, остальные именные - для больших и часто используемых таблиц) СУБД останавливают корректно. Кто может подсказать в чем может быть причина. Судя по "гуглу" причина ошибки "current process (0xХХХХХХХ) infected with 11" таится в "заражении участка памяти одного процесса - другим процессом. Не хочется в пустую переинсталировать сервер СУБД Зараннее благодарен за ответ. ... |
| 15.01.2010, 17:11 |
Причин этой ошибки может быть много, вполне возможен какой-нибудь баг в ASE. Не пробывал с патчами поиграться ? Какой ebf сейчас установлен ? ... |
| 15.01.2010, 17:14 |
КомпостеровПричин этой ошибки может быть много, вполне возможен какой-нибудь баг в ASE. Не пробывал с патчами поиграться ? Какой ebf сейчас установлен ? Если бы эта ошибка появилась и на тестовом сервере - я бы с удовольствием поигрался патчами, а тут рабочая СУБД биллинга. Возможное время остановки с 2-х до 5-ти (если не ЧП). Adaptive Server Enterprise/12.5.4/ EBF 13396 /P/x86_64/Enterprise Linux/ase1254/2006/64-bit/OPT/Sat May 20 00:15:42 2006 ... |
| 15.01.2010, 17:59 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Судя по всему одна из ошибок может быть моей. Никогда не ставил EBF - поэтому вопрос, не заработает ли сервер после установки :), не изменится ли логика (все-таки много EBF выходило с момента моего релиза). ... |
| 15.01.2010, 19:11 |
start [/forum/search_topic.php?author=zaza11&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
49ms |
55ms |
| others: | 630ms |
| total: | 800ms |
