скопировать данные с IQ на IQ с помошью insert location
Имеются два IQ сервера: IQ1 12.7.0/080707/P/ESD 5/Sun_svr4/OS 5.9/64bit IQ2 12.7.0/070906/P/ESD 3/Sun_svr4/OS 5.9/64bit Нужно на IQ1 сделать Код: plaintext Проблема с dbname - что там указывать в случае IQ сервера? На любые мои варианты ответ один - Код: plaintext 1. 2. insert location с ASE-серверами - работает. Линк есть, FORWARD TO IQ2 'select ...' - работает. В мануале к 12.7 сказано, что INSERT...LOCATION is a variation of Syntax 2 that lets you insert data from an Adaptive Server Enterprise or Sybase IQ database. т.е. ничего нереального я вроде бы не хочу. Может кто сталкивался с такой проблемой? Другие способы копировать данные я знаю, надо заставить работать именно этот вариант. Или убедиться, что это принципиально невозможно. ... |
| 23.11.2009, 15:14 |
ct_connect(): значит коннект идет через sybase ase client. удаленный сервер iq следует прописать в sql.ini ... |
| 23.11.2009, 16:10 |
1. Имя базы: select db_name() from dummy. Обычно совпадает с именем .db файла. 2. Выглядит так, как будто у Вас не настроен Интерфейс файл на IQ1 сервере. ... |
| 23.11.2009, 16:11 |
incorner, здравствуйте! У меня похожая проблема, только сообщение об ошибке другое: 3 General error: Adaptive Server Error: 102, Severity: 15, State: 0, Line: 0 3 Server Name: ---, Procedure Name: --- 3 Error Message: ASA Error -131: Syntax error near 'use' on line 1. 3 -- (hqm_query.cxx 757) Вам удалось ее решить? Спасибо, Света ... |
| 24.01.2010, 16:15 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010768]: |
193ms |
28ms |
| others: | 240ms |
| total: | 512ms |
