Sybase ASA 9. Соединение через командную строку
Стоит следующая задача. Необходимо из командной строки используя DSN в системе или логин/пароль/ip/порт подсоединиться к ASA 9 серверу и выполнить SQL запрос. Через какую утилиту это можно выполнить? Через dbisql (на сервере где стоит ASA всё работает, там Win 2003 Server R2). На локальной машине Win XP SP3 - не работает. ... |
| 02.02.2010, 16:32 |
Hamber, dbisql -c "eng=<название сервера>;dbn=<название базы>;commlinks=tcpip{ip=<ip адрес компьютера на котром все работает>}; Уесли же испльзуешь DSN, то в его настройках надо на закладке Network поставить галочку напротив протокола сети и снять галочку с Shared memory, если она стоит, а она стоит по умолчанию, то пытается подсоединиться с engine, который у тебя в памяти компа, т.е. к локальному, на серваке он есть, а на клиенте нет... ... |
| 02.02.2010, 16:47 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010757]: |
154ms |
46ms |
| others: | 206ms |
| total: | 446ms |
