Перечень логинов с грантами , принадлежащей конкретной роли
Доброе утро, всем! Смотрел системные хранимки sp_helpgroup sp_helpuser sp_helprotect Не помогло! Как скриптами, всё таки получить перечень логинов, принадлежащей определённой роли или куда копать. Переношу логины и роли с Sybase 12.5 на MSSQL-2005. Спасибо! ... |
| 04.02.2010, 08:38 |
select sl.name, sl.fullname, ssr.name from sysloginroles slr join syslogins sl on sl.suid = slr.suid join syssrvroles ssr on slr.srid = ssr.srid and ssr.name = 'lis_rx' ... |
| 04.02.2010, 09:26 |
Александр, большое спасибо! Всё ок! ... |
| 04.02.2010, 09:40 |
use master go select sl.name, sl.fullname, ssr.name, case sp.action when 151 then 'references' when 193 then 'select' when 195 then 'insert' when 196 then 'delete' when 197 then 'update' when 224 then 'execute' else convert(varchar(10), sp.action ) end as action, so.name from sysloginroles slr join syslogins sl on sl.suid = slr.suid join syssrvroles ssr on slr.srid = ssr.srid join <Имя БД>..sysusers su on su.name = ssr.name join <Имя БД>..sysprotects sp on sp.uid = su.uid and ssr.name = <Имя роли> join <Имя БД>.sysobjects so on so.id = sp.id ... |
| 04.02.2010, 09:41 |
Поднимаю заново! Надеюсь не сочтёте за наглость! А как быть, если от роли наследуются, другие роли. Прошлый селект, что то их не вылавливает. Как мне наследуемым ролям раздать права от предков? ... |
| 05.02.2010, 12:57 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 05.02.2010, 15:15 |
Спасибо! Что то приложенное не работает. Я своё написал: select name as 'Имя подчинённой роли ' from master..syssrvroles where srid in ( select object from master..sysattributes where object_info1 in (select srid from master..syssrvroles where name = 'name_role') ) and name <> 'sso_role' ... |
| 05.02.2010, 15:34 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010749]: |
146ms |
42ms |
| others: | 199ms |
| total: | 433ms |
