Форумы / Sybase ASA, ASE, IQ [игнор отключен] [закрыт для гостей] / ASE 12.5.1 не могу побороть Error 1105
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #36458658
Фотография Badger
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как вылечить, если сервер выдает ошибку при выполнение процедуры:
Msg 1105, Level 17, State 2: Procedure 'prc_dump_statistic', Line 439: Can't allocate space for object 'temp worktable' in database 'tempdb' because 'system' segment is full/has no free extents. If you ran out of space in syslogs, dump the transaction log. Otherwise, use ALTER DATABASE or sp_extendsegment to increase size of the segment. (return status = 1)
Прочитал это но как то не помогает. Ошибка появляется всегда при процессе выполнения процедуры (вложен файл)
Конфигурация сервера:
select @@version
1 Adaptive Server Enterprise/12.5.1/EBF 11665 ESD#2/P/NT (IX86)/OS 4.0/ase1251/1838/32-bit/OPT/Fri Feb 20 04:11:31 2004
exec sp_helpdb
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
    name                db_size       owner   dbid          created status
 1  akvilon               125000 . 0  MB    sa          4             Jan  15 ,  2010    no options set
 2  master                292 . 5  MB       sa          1             Jan  14 ,  2010    mixed log and data
 3  model                 2 . 0  MB         sa          3             Jan  14 ,  2010    mixed log and data
 4  sybsystemdb           2 . 0  MB         sa          31513         Jan  14 ,  2010    mixed log and data
 5  sybsystemprocs        200 . 0  MB       sa          31514         Jan  14 ,  2010    trunc log on chkpt, mixed log and data
 6  tempdb                24003 . 0  MB     sa          2             Feb  09 ,  2010    select into/bulkcopy/pllsort, trunc log on chkpt, mixed log and data
    name      attribute_class         attribute     int_value    char_value             comments
 1  tempdb       buffer manager        cache binding    1                 tempdb cache        [NULL]
 2  akvilon      buffer manager        cache binding    1                 akvilon cache         [NULL]
exec sp_helpdb akvilon
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
 1  akvilon buffer manager cache binding  1  akvilon cache [NULL]
    device_fragments size usage created free kbytes
 1  akvilon1     25000 . 0  MB data only            Jan  15   2010   11 :39AM           5748154
 2  akvilon2     25000 . 0  MB data only            Jan  15   2010   11 :39AM          12241002
 3  akvilon3     25000 . 0  MB data only            Jan  15   2010   11 :39AM          25500000
 4  akvilon4     25000 . 0  MB log only             Jan  15   2010   11 :39AM not applicable
 5  akvilon5     25000 . 0  MB log only             Jan  15   2010   11 :39AM not applicable
 1  log only free kbytes =  44768522
    device segment
 1  akvilon1 default
 2  akvilon1 system
 3  akvilon2 default
 4  akvilon2 system
 5  akvilon3 default
 6  akvilon3 system
 7  akvilon4 logsegment
 8  akvilon5 logsegment
exec sp_helpdb tempdb
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
 1  tempdb                       24003 . 0  MB sa                        2  Feb  09 ,  2010    select into/bulkcopy/pllsort, trunc log on chkpt, mixed log and data
 1  master               3 . 0  MB data and log         Jan  14   2010    2 :08PM              1818
 2  temp_db1           4000 . 0  MB data and log         Jan  15   2010   12 :18PM           4078678
 3  temp_db1           16000 . 0  MB log only             Jan  15   2010   12 :19PM not applicable
 4  temp_db3           4000 . 0  MB data only            Feb   5   2010    9 :29AM           3888136
 1  log only free kbytes =  20400496
exec sp_helpdevice
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
    device_name physical_name description status cntrltype device_number low high
 1  akvilon1 E:\Sybase\data\akvilon1.dat                    special, dsync on, physical disk,  25000 . 00  MB  16386   0   2   33554432   46354431
 2  akvilon2 E:\Sybase\data\akvilon2.dat                    special, dsync on, physical disk,  25000 . 00  MB  16386   0   3   50331648   63131647
 3  akvilon3 E:\Sybase\data\akvilon3.dat                    special, dsync on, physical disk,  25000 . 00  MB  16386   0   4   67108864   79908863
 4  akvilon4 E:\Sybase\data\akvilon4.dat                    special, dsync on, physical disk,  25000 . 00  MB  16386   0   5   83886080   96686079
 5  akvilon5 E:\Sybase\data\akvilon5.dat                    special, dsync on, physical disk,  25000 . 00  MB  16386   0   6   100663296   113463295
 6  master C:\sybase\data\master.dat                        special, dsync on, default disk, physical disk,  300 . 00  MB  3   0   0   0   153599
 7  sysprocsdev C:\sybase\data\sysprocs.dat                 special, dsync on, physical disk,  200 . 00  MB  16386   0   1   16777216   16879615
 8  tapedump1 \\.\TAPE0                                      disk, dump device  16   2   0   0   20000
 9  tapedump2 \\.\TAPE1                                      tape,         625  MB, dump device  16   3   0   0   20000
 10  temp_db1 E:\Sybase\data\temp_db1.dat                    special, dsync on, physical disk,  25000 . 00  MB  16386   0   7   117440512   130240511
 11  temp_db2 E:\Sybase\data\temp_db2.dat                    special, dsync on, physical disk,  25000 . 00  MB  16386   0   8   134217728   147017727
 12  temp_db3 E:\Sybase\data\temp_db3.dat                    special, dsync on, physical disk,  4000 . 00  MB  16386   0   9   150994944   153042943
sp_configure 'number of '
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
   	Parameter Name	Default	Memory Used	Config Value	Run Value	Unit	Type
 1 	number of alarms              	          40 	           4 	          40 	          40 	number              	dynamic
 2 	number of aux scan descriptors	         200 	       # 206 	         200 	         200 	number              	dynamic
 3 	number of ccbs                	           0 	           0 	           0 	           0 	number              	static
 4 	number of checkpoint tasks    	           1 	           0 	           1 	           1 	number              	dynamic
 5 	number of devices             	          10 	        # 10 	          10 	          10 	number              	dynamic
 6 	number of dtx participants    	         500 	         146 	         500 	         500 	number              	dynamic
 7 	number of engines at startup  	           1 	           0 	           4 	           4 	number              	static
 8 	number of histogram steps     	          20 	           0 	          20 	          20 	number              	dynamic
 9 	number of index trips         	           0 	           0 	           0 	           0 	number              	dynamic
 10 	number of java sockets        	           0 	           0 	           0 	           0 	number              	dynamic
 11 	number of large i/o buffers   	           6 	        3114 	           6 	           6 	number              	dynamic
 12 	number of locks               	        5000 	        2894 	       20000 	       20000 	number              	dynamic
 13 	number of mailboxes           	          30 	           6 	          30 	          30 	number              	dynamic
 14 	number of messages            	          64 	           6 	          64 	          64 	number              	dynamic
 15 	number of oam trips           	           0 	           0 	           0 	           0 	number              	dynamic
 16 	number of open databases      	          12 	        1396 	          12 	          12 	number              	dynamic
 17 	number of open indexes        	         500 	        2362 	        2000 	        2000 	number              	dynamic
 18 	number of open objects        	         500 	        4053 	        3000 	        3000 	number              	dynamic
 19 	number of pre-allocated extent	           2 	           0 	           2 	           2 	number              	dynamic
 20 	number of remote connections  	          20 	          33 	          20 	          20 	number              	static
 21 	number of remote logins       	          20 	          22 	          20 	          20 	number              	static
 22 	number of remote sites        	          10 	         981 	          10 	          10 	number              	static
 23 	number of sort buffers        	         500 	           0 	         500 	         500 	number              	dynamic
 24 	number of user connections    	          25 	       14674 	         150 	         150 	number              	dynamic
 25 	number of worker processes    	           0 	           0 	           0 	           0 	number              	dynamic
    #36458877
Dmitry..
смущают эти комманды
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
       INSERT INTO w_getdate1 SELECT  1 , GetDate (), DATEDIFF(ms,Max (date_time),GetDate ()) FROM w_getdate1
       INSERT INTO w_getdate1 SELECT  2 , GetDate (), DATEDIFF(ms,Max (date_time),GetDate ()) FROM w_getdate1
       INSERT INTO w_getdate1 SELECT  3 , GetDate (), DATEDIFF(ms,Max (date_time),GetDate ()) FROM w_getdate1
каждая следующая такая комманда увеличивает колво записей в таблице w_getdate1 в два раза.
на долго так никакой таблицы не хватит.
т.е. если в начале процедуры всего одна, запись то в строке, где написано
Код: plaintext
1.
     INSERT INTO w_getdate1 SELECT  64 , ...
2^64=18446744073709551616 строк
у вас не тольео tempdb загнется :)
    #36459374
Фотография Badger
Dmitry.. :) эта операция
Код: plaintext
1.
выдает всегда только ОДНУ строку :) т.к. в SELECT(е) все функции агригированные....
Эта вставка позволяет определить сколько по времени, в миллисекундах, занимает операторация между ДВУМЯ INSERT INTO w_getdate1 ....
В данном случае определяется время выполнения UPDATE STATISTICS .....
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
CREATE TABLE dbo.w_getdate1
    num       int      NULL,
    date_time datetime NULL,
    sec       int      NULL
LOCK ALLPAGES
go
