CASE
Need help!! Sybase IQ 12.5 Есть столбец TRTRTY (идиотское название, сам знаю :)) но не я его создавал). Так вот. в этом поле есть значения 52, 32. Мне необходимо выполнить следующий запрос: если значения в этом поле 52, тогда неободимо выполнить сложение двух значений из столбцов этой же таблицы, если же 32 тогда аналогичное сложение, только других. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Когда выполняю этот запрос тогда поле Result пустое, что я делаю не так? ... |
| 12.02.2010, 18:10 |
CASE
Да какая разница хоть 99 смысл не меняется :)) ... |
| 12.02.2010, 18:25 |
CASE
ну да ошибся 23 - 32 не в этом дело ... |
| 12.02.2010, 18:26 |
CASE
v0ffkaКогда выполняю этот запрос тогда поле Result пустое, что я делаю не так?Да в общем-то все "так". Обычно, я пишу такие выражения в скобках: Код: plaintext А вообще я бы проверил а есть ли там в базе значения '23' и '52', может они на самом деле '23 ' и '52 '? И еще будет полезно значение для ELSE добавить. ... |
| 12.02.2010, 18:59 |
CASE
v0ffkaну да ошибся 23 - 32 не в этом дело Сделайте сначало нечто select count(*), TRTRTY from tb group by TRTRTY и посмотрите, если там вообще заданные вами значения... ... |
| 12.02.2010, 20:06 |
CASE
v0ffka, 1. Проверить тип поля TRTRTY 2. Провериь на наличие значений NULL ... |
| 13.02.2010, 14:17 |
CASE
попробуйте как-то так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 13.02.2010, 16:26 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010744]: |
46ms |
60ms |
| others: | 200ms |
| total: | 355ms |
