Sybase IQ 12.5. Autoincrement - You cannot specify a DEFAULT value for a column
Добрый день. Поскажите новичку. Sybase IQ 12.5. Windows Нужно сделать автоинктерементный атрибут в таблице. Для этого делаю: create table test ( Id integer identity not null , Name varchar(200) ) Получаю сообщение об ошибке. ASA Error -1008006: You cannot specify a DEFAULT value for a column. Такую же ошибку получаю при Alter table, а также в этом случае: create table test ( Id integer not null default autoincrement, Name varchar(200) ) Таблица без identity и autoincrement создается. Предполагаю, что проблема в полномочиях пользователя, т.к. ошибки из категории безопасности. Однако пользователь создан как : grant connect to UserName identified by Password; grant dba to UserName; Попытка создать таблицу под пользователем DBA приводит к такой же ошибке. Благодарю за помощь. ... |
| 18.02.2010, 16:58 |
Неужели в Sybase IQ не работает создание Autoincrement поля ? ... |
| 19.02.2010, 20:53 |
В доке написано, что для sybase IQ должна использоваться конструкция identity. Но молчание на форуме настораживает. ... |
| 20.02.2010, 13:21 |
kwl, а sequences в IQ 12.5 нет, как например объявлено в новой бета-версии ASA 12 ? Если есть, то можно имитировать аутоинкриментацию с помощью тригера на на инсерт. ... |
| 20.02.2010, 16:45 |
kwl, IQ 12.6 (12.7, 15.х): Sybase IQ now supports IDENTITY columns. ... |
| 20.02.2010, 16:57 |
Получается, что и Default значения колонок также в 12.5 не поддерживаются (ASA Error -1008006: You cannot specify a DEFAULT value for a column)? Забавно. ... |
| 20.02.2010, 19:27 |
kwl wrote: > Нужно сделать автоинктерементный атрибут в таблице. Для этого делаю: > > create table test ( > Id integer identity not null , > Name varchar(200) > ) Думаю, что должно быть create table test ( Id integer identity, Name varchar(200) ) т.е. либо IDENTITY, либо NULL, либо NOT NULL. Потому что IDENTITY подразумевает NOT NULL. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.02.2010, 15:34 |
kwl wrote: > Получается, что и Default значения колонок также в 12.5 не > поддерживаются (ASA Error -1008006: You cannot specify a DEFAULT value > for a column)? Забавно. Ну логично всё. Есть всегда у IDENTITY дефотное значение, и его не быть не может. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.02.2010, 15:35 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010728]: |
38ms |
52ms |
| others: | 244ms |
| total: | 381ms |
