Процедура + массив (ASE 12.5)
Всем привет! Подскажите как можно передать массив, например ar1[x] ar1[1] = 5 ar1[2] = 10 ar1[3] = 15 ar1[4] = 20 в процедуру? и как его принять в процедуре? ... |
| 18.03.2010, 15:49 |
1) формируете строку, где значения разделены запятыми. "1,2,3,4" и передаете ее как varchar в процедуре распарсываете и загоняете во временную таблицу. 2) динамическим скриптом с клиента создается времянка, которая тут-же и заполняется. Потом вызывается нужный скрипт/хп, который уже использует эту времянку. ... |
| 18.03.2010, 16:37 |
Использование переменной имеет ограничения. Большой массив так не передать. Распарсивание тоже может оказаться сложным. Мы практикуем передачу временных таблиц. Как сделать: Создаёте процедуру которая читает из временной таблицы (в сессии создания процедуры таблицу необходимо создать, иначе процедура не скомпиллируется) На клиенте генерите комманду: создать таблицу заполнить данными из массива вызвать процедуру Полезно будет Ваш вызов в логе прописать, чтобы если что проверить потом процедуру независимо от клиента. Удачи ... |
| 18.03.2010, 16:47 |
пасиб, понятно жаль конечно что человеческим способ это не решается... ... |
| 18.03.2010, 17:18 |
Imperous wrote: > Подскажите как можно передать массив, например > в процедуру? и как его принять в процедуре? Никак, параметры процедур и вообще переменные не могут быть массивами (массивов вообще в TSQL нет). Так что ищите обходные пути. Самый лучший -- сделать временную таблицу и процедуру к ней для заполния (добавление одной строки) и удаления. Потом N раз вызывать эту процедуру, затем -- основную процедуру. Она уже возмёт данные из этой временной таблицы. Вместо временной таблицы можно использовать псевдовременную. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.03.2010, 10:39 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010702]: |
36ms |
53ms |
| others: | 241ms |
| total: | 387ms |
