Помогите с репликацией
Здрасте! Есть база аса9 и приложение на PB10. Возникла необходимость установки приложения в другом городе, но с общей базой. Две базы должны быть полностью синхронны, в одну внесли запись она должна появится во второй, внесли изменения во второй - данные изменились в первой... Подскажите как правильно настроить репликацию для этого? Может есть faq пошагово, а то чтото никак. Заранее благодарен! P.S. Пробовал создать remote1 и remote2 пользователей, первый publisher, второй remote. Создаю Publication на все таблицы для remote2. Message type использую file для тестирования. (в дальнейшем планируется обмен по e-mail) Extract-om выгружаю, делаю втарую. Запускаю dbremote файлы создаются, но вторая по dbremote их не забирает, при повторном dbremote для первой базы она же их забирает и создаёт 1 файл и так далее. Если можно на пальцах рассказать как их увязать... ... |
| 23.03.2010, 16:44 |
drw159, Поищите в Инете файл с наименованием SQL_Remote_Users_Guide_Rus, может лежать в виде архива или pdf.файла. Там все подробно рассказано.... ... |
| 23.03.2010, 17:04 |
drw159, Точно такая же проблема обсуждалась http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=162891 ... |
| 23.03.2010, 20:24 |
drw159, Не найдешь, сообщи по почте архивом вышлю, там 2.5 метра в pdf'е ... |
| 23.03.2010, 23:29 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010699]: |
37ms |
57ms |
| others: | 228ms |
| total: | 369ms |
