Sybase ASA 8.0.3 и открытие для него портов в Firewall
Hi All, Есть сервер Sybase ASA 8.0.3 работающий под Windows или Linux (OS тут ИМНО не важна). Работает сервер только по протоколу TCP/IP по порту XXXX dbsrv8.exe -x tcpip{MyIP=192.168.10.1;ServerPort=XXXX;DoBroadCast=No} Соответственно в Firewall на сервере закрыты все порты по всем протоколам, кроме TCP для порта XXXX. Клиенты соединяются с сервером через параметр commlinks=tcpip{Host=192.168.10.1;ServerPort=XXXX;DoBroadCast=No;Timeout=50};Compress=Yes Вопрос: Нужно ли нормальной работы сервера (например обмен служебными данными или между сервером и его клиентскими библиотеками) помимо TCP для порта XXXX, открыть еще и UDP для порта XXXX ? Или может быть для сервера нужно открыть какие то еще определенные порты TCP (UDP) для его нужд ? Вопрос возник из за того, что клиенты сами, периодически отваливаются от сервера, кручение параметров сервера -ti и - tl не помогли. Вот я и подумал, может быть я на сервере с помощью Firewall перекрыл что то лишнее, необходимое серверу и его клиентским библиотекам для работы ... ... |
| 15.04.2010, 17:25 |
Нет. Для нормальной работы хватает одного TCP порта. 2638 по умолчанию или тот который задан явно через ServerPort. UDP по тому же порту используется для поиска клиентом сервера, а при наличии DoBroadCast=No в клиентской строке связи это выключено. ... |
| 15.04.2010, 18:16 |
Интересно, а почему де тогда периодически отваливаются клиенты ? Что интересно, если сразу после того как клиент отвалился запустить его заново, то он связывается сервером без проблем. Может есть какие то рекомендации по этой проблеме ? ... |
| 16.04.2010, 14:22 |
В принципе, может быть все что угодно. Но скорее всего проблемы в сети. Если у вас одновременно работают несколько клиентов, они отваливаются одновременно или нет? Насколько велика нагрузка на сеть снаружи от защищенного сегмента? Попробуйте пустить сквозь файрвол что-нибудь с постоянной нагрузкой и зафиксируйте как и когда оно отвалится. ... |
| 16.04.2010, 17:39 |
Раз вы пробрасиваете порт, то поставьте эксперимент, пробросьте какой-нибудь другой сервис, тот же WWW к примеру и посмотрите, как это работает... Отсюда можно сделать вывод кто виноват и что делать... ... |
| 16.04.2010, 23:34 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010673]: |
42ms |
38ms |
| others: | 193ms |
| total: | 313ms |
