Индекс на proxy-таблицу (ASA)
Сервер: Sybase ASA 9.0.2.3402 Есть Proxy-таблица. в ней есть Индекс по полю Id. Код: plaintext 1. 2. Посмотрев план запроса индекс не берется. Код: plaintext 1. 2. После этого база падает с сообщением из Sybase Central "Connection was terminated" и затем поднимается только минут через 5. Кто подскажет, ASA умеет работает с индексами в proxy-таблицах? ... |
| 20.04.2010, 09:47 |
pit_birn, Смотрим в руководство по оператору from WITH ( index-hint ) clause The WITH ( index-hint ) clause allows you to override the query optimizer plan selection algorithms, and tell the optimizer exactly how to access the table using indexes. Index hints can be used for base tables, temporary tables, and materialized views ... |
| 20.04.2010, 11:37 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010671]: |
55ms |
34ms |
| others: | 239ms |
| total: | 384ms |
