Многопроцессорная система
Installation Guide Adaptive Server® Enterprise 15.5You can configure multiple processes (engines) to enhance performance on multiprocessor systems. Как понять этот пассаж? Если у меня сервер с четырьмя процессорами (два сокета и оба заняты), то как именно можно настроить несколько процессов сервера - чтобы каждый был привязан к отдельному процессору? Если так, то в чём тут выигрыш? ... |
| 30.04.2010, 23:44 |
джулеп пишет: > Как понять этот пассаж? Если у меня сервер с четырьмя процессорами (два > сокета и оба заняты), то как именно можно настроить несколько процессов > сервера - чтобы каждый был привязан к отдельному процессору? Это делать не надо. Если так, > то в чём тут выигрыш? Не знаю, что конкретно тут имелось в виду, но видимо, что ASE может работать с многими процессорами. И это правда. Но для этого тебе нужно создать N engine-ов, по числу процессоров. (можно больше или меньше, но это мало смысла имеет). В твоём случае нужно 4 енжина создавать. И, главное, если ты их не создаш, то у тебя будет использоваться только один процессор, поскольку енжин только один по умолчанию. Правда, я не знаю, что там в 15-ом, может он сам при установке их конфигурит. Проверить легко - sp_configure 'engine' Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.05.2010, 08:25 |
джулепInstallation Guide Adaptive Server® Enterprise 15.5You can configure multiple processes (engines) to enhance performance on multiprocessor systems. Как понять этот пассаж? Если у меня сервер с четырьмя процессорами (два сокета и оба заняты), то как именно можно настроить несколько процессов сервера - чтобы каждый был привязан к отдельному процессору? Если так, то в чём тут выигрыш? Не очень понятен вопрос. Что такое "процессы сервера" не понятно... Engine в Sybase в общем случае не соответствует числу физ. процессоров. Процессоры какие и OS? Если надо понять сколько engine-ов поддерживает система, то можно поставить, например, 100 и поглядеть в sp_sysmon сколько действительно задействовано. ... |
| 03.05.2010, 00:06 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010658]: |
147ms |
28ms |
| others: | 254ms |
| total: | 483ms |
