IQ 12.7 Multiplex
Версия: @@version Sybase IQ/12.7.0/100114/P/ESD 9/Enterprise Linux64 - amd64,Opteron64,X86_64/2.4.21-27.0.1.ELsmp/64bit Проблема: Есть два Linux-сервера SLES 10.2 (называются vm1 и vm2, построены на VMware Server 2.0.1, родительская ОС SLES 10.2), на обоих установлена одинаковая версия Sybase IQ. Необходимо построить multiplex. В пределах одного физического сервера, vm1 без проблем построил Write (порт 2638) и Query (порт 2640) серверы, засинхронизировал, работают. При создании Query сервера на удаленном сервере vm2, успешно происходит синхронизация, после чего выдается сообщение: DBSPAWN ERROR: -82 Wrapping iqmsg: Disabled. Unable to start specified database: autostarting database failed Error: Cannot start multiplex query server while the write server is in single server mode Cannot start multiplex query server while the write server is in single server mode Database server stopped Для управления использую Sybase Central 4.3.0.2469 (Windows XP SP3 x86). На обоих Linux-серверах запущены IQ Agent'ы на 1099 портах. IQ_SYSTEM_MAIN расположен на расшаренном между серверами vm1 и vm2 RAW разделе, который принадлежит пользователю sybase с правами на запись и чтение. IQ Агенты и IQ сервера запущены с привелегиями пользователя sybase. Write сервер запущен из Sybase Central со следущими параметрами: asiqsrv12 @/data/iqdb/params.cfg -n vm1 -x tcpip{port=2638} /data/iqdb/iq_mpx.db -hs -gn 25 -o /opt /SybaseIQ/ASIQ-12_7/logfiles/vm1.001.srvlog -hn 8 Подскажите пожалуйста в какую сторону копать? ... |
| 15.05.2010, 16:47 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010653]: |
158ms |
33ms |
| others: | 253ms |
| total: | 493ms |
