ASEISQL the application failed to initialize properly (0xc0000005)
1. Установил клиента ASE 15.0.2, ОС клиентской машины WinXP/SP3, 2. прописал сервера в интерфейс файле sql.ini, через SybaseCentral соединение с базой проходит. 3. для разработки собираюсь юзать утилиту ASEISQL. 4. изменил имена dll библиотек с помощью c:\sybase_client_install_folder\OCS-15_0\scripts copylibs.bat 5. Установка ASEISQL. прошла успешно. 6. при запуске ASEISQL выскакивает ошибка the application failed to initialize properly (0xc0000005) помогите, ничего дельного найти не могу... а надо разрабатывать ... |
| 21.05.2010, 17:13 |
kovshoo пишет: > 6. *при запуске ASEISQL выскакивает ошибка the application failed to > initialize properly (0xc0000005)* Это -- проблема настройки библиотеки OpenClient. Переменные окружения SYBASE SYBASE_OCS должны быть настроены правильно -- указывать на пути, где лежить Sybase OCS Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.05.2010, 19:16 |
все прописано, не работает ... |
| 21.05.2010, 20:41 |
в файле типа Код: plaintext 1. должно быть что-то типа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. особенно в последней строчке. ... |
| 21.05.2010, 21:20 |
Спасибо MasterZiv,теперь проверю только в понедельник. Надеюсь что поможет, а то я уже думал систему сносить) Хороших выходных! ... |
| 21.05.2010, 21:43 |
кинь скриншот этой ошибки есть ли там детализация в каком модуле произошла ошибка? прописан-ли путь в PATH к библиотекам sybase? ты указал параметр для copylibs.bat ? Код: plaintext кинь сюда содержимое папки C:\sybase_products\sybase\OCS-15_0\dll\ был-ли установлен sybase open client другой версии на этой-же машине? ... |
| 22.05.2010, 09:32 |
последнее не важно, если правильно прописаны переменные окружения. ... |
| 22.05.2010, 15:08 |
я встречал какой-то древний клиент который ставился в директорию windows ... |
| 22.05.2010, 23:40 |
Dmitry.. пишет: > я встречал какой-то древний клиент который ставился в директорию windows Да пофигу куда он ставится. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.05.2010, 07:24 |
MasterZivв файле типа Код: plaintext 1. 2. последняя строка locale = default, us_english, iso_1 поменял на locale = default, us_english, cp1251 не помогло Dmitry..кинь скриншот этой ошибки есть ли там детализация в каком модуле произошла ошибка? прописан-ли путь в PATH к библиотекам sybase? ты указал параметр для copylibs.bat ? Код: plaintext C:\sybase_products\sybase\OCS-15_0\dll\ был-ли установлен sybase open client другой версии на этой-же машине? - детализации нет - путь прописан (есть переменнная локального юзера PATH - тут только путь к почтовому клиенту, и есть системная Path - тут все пути, у последней больший приоритет ИМХО не влияет, на всякий случай дописал пути везде - не помогло) - параметр указал, создалось 5 из 7 файлов dll. не создались libcobct.dll и libxadtm.dll т.к. нет соответсвующих фалйлов с суфиксом syb в 15.0.2 версии клиента. Думаю не влияет, т.к. сначала пробовал поставить клиента 12.5, была такая же ошибка, а там библиотеки еще не переименовывались. ИМХО все-таки система... - либо она слишком новая и с SP3 aseisql не работает совсем, - либо когда переустанавливали осталась грязь в реестре. все-таки клиент должен с дефолтными настройками работать) Всем огромное спасибо за помощь... ... |
| 24.05.2010, 12:34 |
kovshoo пишет: > ИМХО все-таки система... > - либо она слишком новая и с SP3 aseisql не работает совсем, Нет. Sybase OCS работает где угодно, как угодно, и вообще ему пофигу, какая винда. Лишь бы 32-разряда (или 64). > - либо когда переустанавливали осталась грязь в реестре. > все-таки клиент должен с дефолтными настройками работать) Реестр не используется клиентом OCS. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.05.2010, 13:27 |
kovshoo пишет: > К сообщению приложен файл (untitled2.JPG): cкачать Так это у тебя нестандартный ASEISQL. Там может быть его библиотек не хватает или версия OCS неверная (он собран с 12.5, а строит 15-ый или наоборот) Ты на него depends напусти. И результат SET сюда шли. И dir %SYBASE%\%SYBASE_OCS%\dll Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.05.2010, 13:30 |
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: 1) Сделать Back up реестра. 2) Изменить значение переменной реестра "Start" DWORD с "1" на "4". Путь к переменной: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SysPlant. 3) Перезагрузка если шаг 1-3 не решил проблему, то дополнительно выполнить: 4) Goto Run, type "regsvr32 /U msimtf.dll", OK 5) Goto Run, type "regsvr32 /U msctf.dll", OK 6) Перезагрузка ПРИЧИНЫ: ИМХО ОС не причем (беру слова предыдущего поста обратно), ИМХО причина в Symantec Endpoint БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: пожалуйста, обращайтесь по ссылке: http://code.google.com/p/aseisql/issues/detail?id=79 ... |
| 24.05.2010, 13:30 |
Проблема решилась. Вопрос по коменту MasterZiv: можно разъяснить, что значит: MasterZiv ...Ты на него depends напусти. ? MasterZiv И dir %SYBASE%\%SYBASE_OCS%\dll содержимое директории см. выше ... |
| 24.05.2010, 13:39 |
Если подробнее, то причина в том, что у Symantec Endpoint есть драйвер SysPlant.sys, который может останавливать запуск приложений, несмотря на то, что они не заблокированы и их установка на ПК была выполнена "корректно". В данном случае он и заблокировал ASEISQL Version 12.5.3. Symantec советует отключать данный драйвер, только если с ним есть какие-то проблемы. Счел, что проблемы есть и отключил))) Вот официальная инструкция от Symantec: http://service1.symantec.com/support/ent-security.nsf/854fa02b4f5013678825731a007d06af/72d8531df862c8068825746400509950?OpenDocument Данной инструкции мне лично не хватило, т.к. после второй перезарузки антивирус обновлял настройки на корпоративном сервере и заново запускал драйвер. Пришлось удалить всю ветку реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SysPlant - мне помогло) Если у кого-то возникнет аналогичная ситуация, не забудьте сделать резервную копию реестра. ... |
| 24.05.2010, 16:37 |
kovshoo пишет: > ...Ты на него depends напусти. Утилитка такая. Показывает зависимости исполняемого модуля в Win32 Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.05.2010, 16:39 |
MasterZiv kovshoo пишет: > ...Ты на него depends напусти. Утилитка такая. Показывает зависимости исполняемого модуля в Win32 похоже полезная вещь) натравил на aseisql.exe, только не понял что есть результат? ... |
| 24.05.2010, 17:31 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010647]: |
51ms |
69ms |
| others: | 203ms |
| total: | 373ms |
