ASE 15.0 - Слетела база, Error: 631
Здравствуйте. Произошло страшное. И бекапов достаточной давности нет... При запуске выдаёт следующее - Started REDO pass for database 'v083'. The total number of log records to process is 58. Error: 631, Severity: 21, State: 2 The length of 0 passed to delete row routine for the row at offset 52 is incorrect on the following page: Page pointer = 0x0x43021000, pageno = 763324, status = 0x2, ptnid = 496004798, indexid = 5, level = 0. The expected row length is 20. The offset should be no greater than 52. Error: 3414, Severity: 21, State: 1 Database 'v083' (dbid 4): Recovery failed. Check the ASE errorlog for further information as to the cause. После база переходит в состояние Suspect. Руководства в данном случае направляют в техподдержку, которой, так же нет. Умаляю, скажите - есть возможность каким-либо образом выгрузить из базы хотя бы что-нибудь? Модератор: внимательнее, пожалуйста... не путаем ASA и ASE ... |
| 18.06.2010, 01:14 |
Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext Do not forget to save database initial status somewhere. ... |
| 18.06.2010, 12:01 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010625]: |
167ms |
28ms |
| others: | 258ms |
| total: | 497ms |
