Как узнать текущий формат даты? ase 12.5
Доброго дня! как можно узнать текущий формат даты (dmy/ymd) на сервере ? ... |
| 21.06.2010, 09:52 |
ImperousДоброго дня! как можно узнать текущий формат даты (dmy/ymd) на сервере ? стандартный по умолчанию YYYYMMDD ... |
| 21.06.2010, 09:56 |
Imperous wrote: > как можно узнать текущий формат даты (dmy/ymd) на сервере ? На сервере его нет. Он на клиенте. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.06.2010, 10:05 |
komradImperousДоброго дня! как можно узнать текущий формат даты (dmy/ymd) на сервере ? стандартный по умолчанию YYYYMMDD а изменить его один раз и навсегда можно? ... |
| 21.06.2010, 10:33 |
MasterZiv Imperous wrote: > как можно узнать текущий формат даты (dmy/ymd) на сервере ? На сервере его нет. Он на клиенте. это конечно да, когда я отправляю запрос например из фокса на ase "select getdate()", и он мне возвращает в формате, который указан в фоксе (dmy). но вот чтоб на ase например отправить дату фоксовскую, мне необходимо сначала отправить "set dateformat dmy", иначе он будет ругаться... а это ну не совсем удобно. ... |
| 21.06.2010, 10:42 |
Imperous wrote: > но вот чтоб на ase например отправить дату фоксовскую, мне необходимо > сначала отправить "set dateformat dmy", иначе он будет ругаться... а это > ну не совсем удобно. Чтобы отправить ДАТУ, никаких форматов ставить НЕ НУЖНО. Чтобы отправить СТРОКУ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩУЮ ДАТУ -- да, тебе иногда нужно поставить set dateformat XXX Первое делается использованием бинжёных параметров в ODBC. ( '?' ) Второе, если не хочешь использовать set dateformat XXX -- использованием констант типа DATETIME в УНИВЕРСАЛЬНОМ ФОРМАТЕ (см. FAQ форума http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=300 ) Если всё это не подходит, используй set dateformat XXX в КАЖДОЙ СЕССИИ при её начале (возможно это как-то ещё настраивается в ODBC datasource). На уровне сервера это менять -- не имеет смысла и вредно -- по-моему ещё и не возможно, хотя не уверен на 100% Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.06.2010, 11:43 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010621]: |
135ms |
26ms |
| others: | 208ms |
| total: | 398ms |
