Шифрование в ASA
Добрый день, подскажите как реализовать шифрование данных в ASA, необходимо шифровать строковые типы данных -фио,пароли,контакты. Столкнулся с тем, что реализация вне базы приводит к потери данных. Например шифрование с применение xor по строковому типу приводит к потере кода символа, скорее всего из-за несовместимости форматов. Встроенных механизмов шифрования в базе не нашел, также проблема с информацией о шифровании именно в ASA, например по MSSQL можно найти хоть что-то. Использую версию 6.0.4.3799 - знаю что старая, возможно в более поздних уже что-то реализовано, тогда подскажите версию и как настроить шифрование. ... |
| 21.06.2010, 10:45 |
Шифрование в ASA
21.06.2010 11:45, neorad пишет: > Встроенных механизмов шифрования в базе не нашел Есть шифрование всей БД. > Использую версию 6.0.4.3799 Должно быть даже в этом древнем барахле. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.06.2010, 11:57 |
Шифрование в ASA
Ну что вы так сразу дедушку обижаете, работаем с ним больше 3х лет и ничего не ломалось тьфу-тьфу-тьфу =) А где кстати можно по новее версию взять(бесплатно)? ... |
| 21.06.2010, 12:36 |
Шифрование в ASA
21.06.2010 13:36, neorad пишет: > Ну что вы так сразу дедушку обижаете, работаем с ним больше 3х лет Считаю 6-ю версию самой неудачной из, как минимум, 5.5 - 11 включительно. > А где кстати можно по новее версию взять(бесплатно)? Скачать Developer edition с офсайта. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.06.2010, 12:55 |
Шифрование в ASA
Хорошо, если откинуть вопрос о версии как в ASA или ASE можно реализовать шифрование отдельной записи, а не всей базы? ... |
| 22.06.2010, 06:53 |
Шифрование в ASA
neoradХорошо, если откинуть вопрос о версии как в ASA или ASE можно реализовать шифрование отдельной записи, а не всей базы? Начиная с ASA 9 можно воспользоваться функцией ENCRYPT и DECRYPT, написав два триггера на таблицу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Для получения результата с таблицы: Код: plaintext 1. Начиная с ASA 10 так же введен штатный механизм поддержки криптования таблиц: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Таким образом вариант с триггерами позволяет защитить просмотр информации от сессий сервера (можно например SELECT вынести в представление и грантами раздать его видимость), а вариант криптографии таблиц позволяет не теряя производительности защитить информацию от кражи файла БД и его взлома. ... |
| 22.06.2010, 12:14 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010616]: |
197ms |
33ms |
| others: | 210ms |
| total: | 490ms |
