Упала база - как восстановить поломанную? ASA 9.0
Версия SQL Anywhere 9 Слетел RAID вместе в контроллером (скачок напряжения). После восстановления информации с битого винчестера - есть файлы base.db (32 мб) и base.log (28 мб). При попытке подключиться пишет "Error - is no a valid database file". Подскажите, как восстановить? ... |
| 24.06.2010, 20:54 |
вытащить из бекапа. ... |
| 24.06.2010, 21:22 |
Back Up мертв ... |
| 24.06.2010, 21:23 |
Уволить админа. Нанять несколько девочек бухгалтерш. Пусть набивают базу заново. ... |
| 24.06.2010, 21:26 |
А возможно LOG либо DB на что-нибудь накатить? И как это делается? Есть вариант открыть битую базу из DB файла каким-либо редактором с целью правки ошибок? ... |
| 24.06.2010, 21:30 |
thethetheА возможно LOG либо DB на что-нибудь накатить? И как это делается?В принципе можно. Но в данном случае уже нельзя. Можно взять из бекапа версию базы от понедельника и накатить на нее лог от четверга. Нельзя накатить лог на файл БД который не узнается как файл БД. thethetheЕсть вариант открыть битую базу из DB файла каким-либо редактором с целью правки ошибок?В принципе то конечно возможно. Но никто не знает как. Напиши в Sybase. За отдельные деньги они в принципе могут попытаться восстановить часть базы. ... |
| 25.06.2010, 00:04 |
start [/forum/search_topic.php?author=weldpua2008&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
43ms |
48ms |
| others: | 635ms |
| total: | 807ms |
