аналог оракловой функции decode для sybase
доброго времени всем собственно сабж есть ли аналог оракловой функции decode для sybase? ... |
| 11.08.2009, 11:24 |
ANSI SQL: Код: plaintext Аналог WatcomSQL, если не более 1 условия: Код: plaintext ... |
| 11.08.2009, 11:40 |
большое человеческое спасибо ... |
| 11.08.2009, 17:18 |
Добрый день! Прошу пояснить: SELECT CASE field1 WHEN 1 THEN 'yes' WHEN 2 THEN 'no' ELSE 'empty' END Это надо создавать хранимую функцию с данным текстом? А если не создавать хранимую функцию, можно как-нибудь? потому что если я пишу запрос типа (прошу сильно не пинать) : select (SELECT CASE field1 WHEN 'qqq' THEN 'yes' WHEN 'www' THEN 'no' ELSE 'empty' END),field2 from table1 сибейз ругается: Invalid column name 'field1' Заранее благодарен! ... |
| 29.06.2010, 17:07 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010605]: |
143ms |
| others: | 208ms |
| total: | 408ms |
