Replication server. Не могу удалить подписку.
Здравсвуйте! Имеется - Replication Server/12.6/EBF 14704 ESD#9/NT (IX86)/Windows 2000/1/OPT/Mon Jun 11 23:47:31 2007 Так же подписка: create replication definition "MyTab10201" with primary at PIBASETEST2.interpubs with all tables named "MyTab" ("stor_id" int, "ord_details" varchar(8000), "ord_text" text not null, "ord_ts" varbinary(8)) primary key("stor_id") send standby all columns replicate all columns always_replicate("ord_text") Удаляю подписку по примеру: "drop subscription MyTab for MyTab10201 with replicate at PIBASETEST3.interpubs without purge" Получаю ошибку: E. 2010/06/29 13:54:38. ERROR #1027 DSI(103 PIBASETEST3.interpubs) - seful\cm.c(3463) Open Client Client-Library error: Error: 67175468, Severity 4 -- 'ct_connect(): protocol specific layer: external error: The attempt to connect to the server failed.'. E. 2010/06/29 13:54:38. ERROR #13045 DSI(103 PIBASETEST3.interpubs) - seful\cm.c(3467) Failed to connect to server 'PIBASETEST3' as user 'sa'. See CT-Lib and/or server error messages for more information. I. 2010/06/29 13:54:38. The DSI thread for database 'PIBASETEST3.interpubs' is shutdown. I. 2010/06/29 14:51:41. REPLICATE Replication Server: Dropping subscription <MyTab10201> for replication definition <MyTab10201> with replicate at <PIBASETEST3.interpubs> I. 2010/06/29 14:51:42. PRIMARY Replication Server: Dropping subscription <MyTab10201> for replication definition <MyTab10201> with replicate at <PIBASETEST3.interpubs> Пароля у sa отродясь небыло, так как среда тестовая, поставить нигде не мог. Что делать? ... |
| 29.06.2010, 16:52 |
А с каким сервером Вы работаете: PIBASETEST2 или PIBASETEST3 ? вы в одном случае создаете для PIBASETEST2, а удалять пытаетесь для PIBASETEST3. ... |
| 29.06.2010, 18:20 |
Во время удаления подписки, RS будет подсоединяться к ASE серверу PIBASETEST3 с точно таким же логином и паролем, как вы подсоединились к RS когда удаляете подписку. Поэтому чтобы такое удаление успешно прошло, надо чтобы пароль для sa для сервера PIBASETEST3 был точно такми же как и на RS ... |
| 30.06.2010, 15:40 |
morisВо время удаления подписки, RS будет подсоединяться к ASE серверу PIBASETEST3 с точно таким же логином и паролем, как вы подсоединились к RS когда удаляете подписку. Поэтому чтобы такое удаление успешно прошло, надо чтобы пароль для sa для сервера PIBASETEST3 был точно такми же как и на RS Так и есть, проверено. SA - изначально был без пароля ... |
| 30.06.2010, 16:21 |
helgashА с каким сервером Вы работаете: PIBASETEST2 или PIBASETEST3 ? вы в одном случае создаете для PIBASETEST2, а удалять пытаетесь для PIBASETEST3. PIBASETEST2 - публикатор, PIBASETEST3 - подписчик. Удаляю не реп сервере. ... |
| 30.06.2010, 16:23 |
admin who, sqm возвращает интересный тип подписки -2147483547 103:-2147483547 MyTab10201.MyTab10201 ... |
| 30.06.2010, 16:25 |
Почему у вас DSI лежит на PIBASETEST3.interpubs? Подымите DSI на PIBASETEST3.interpubs resume connection to PIBASETEST3.interpubs и удаление подписки должно пройти... P.S. статус подписки обычно проверяют с помощью check subscription ... |
| 30.06.2010, 18:00 |
morisПочему у вас DSI лежит на PIBASETEST3.interpubs? Подымите DSI на PIBASETEST3.interpubs resume connection to PIBASETEST3.interpubs и удаление подписки должно пройти... P.S. статус подписки обычно проверяют с помощью check subscription Вот именно resume connection to PIBASETEST3.interpubs и возврящет вышеупомянутую ошибку. ... |
| 30.06.2010, 19:00 |
Ну тогда, вашей первоочерной задачей есть то, чтобы DSI подключился к целевой БД Для начала проверьте на хосте где RS работает что сервер PIBASETEST3 правильно описан в interfaces Потом с хоста где RS живет выполните коннект к PIBASETEST3 через isql isql -Usa -P -SPIBASETEST3 Если isql пройдет, то DSI должен ... |
| 30.06.2010, 20:15 |
morisНу тогда, вашей первоочерной задачей есть то, чтобы DSI подключился к целевой БД Для начала проверьте на хосте где RS работает что сервер PIBASETEST3 правильно описан в interfaces Потом с хоста где RS живет выполните коннект к PIBASETEST3 через isql isql -Usa -P -SPIBASETEST3 Если isql пройдет, то DSI должен ISQL работает, в interfaces - описан верно. Подписка не убивается, мне кажется, что это баг. Пытался менять пароль/логин в rs_maintusers, ругается уже на нового юзера, хотя он имеет sa. Это баг. ... |
| 30.06.2010, 20:49 |
Сделайте коннект DSI через ribo к PIBASETEST3 и выложите тут результат перехвата TDS пакетов ... |
| 01.07.2010, 11:57 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010602]: |
142ms |
64ms |
| others: | 251ms |
| total: | 509ms |
