ASA 12.5.4 - как обрабатывать ошибки с severity с 10 по 18
Господа, такой вопрос - есть ли какая нибудь возможность отлавливать и обрабатывать в процедурах ошибки с severity с 10 по 18? Некоторые из них просто прерывают весь батч и процесс просто не доходит до обработчика значения @@error. Некоторые случаи можно отловить настройками сессии как arithabort например, но далеко не все. Как быть в подобной ситуации? Для чего это надо - есть процедуры которые вызывают другие процедуры и если эти внутренние процедуры завершаются с подобными ошибками то просто прерывается выполнение и внешней процедуры например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. при вызове wrap_sp_test 0 обработчик не сработает. (в данном случае set arithabort arith_overflow off решит проблему, но как я уже написал, не все случаи разрешается настройками) Огромное спасибо за отклик. ... |
| 02.07.2010, 20:55 |
А почему проверка входных параметров при выполнении процедуры не устраивает? ... |
| 05.07.2010, 08:57 |
valex13А почему проверка входных параметров при выполнении процедуры не устраивает? Не всё зависит от входных параметров :-( Тоже, к сожалению, ко всему проверки не приставишь.... Цель - найти, если это возможно, способ обрабатывать ошибки средствами t-SQL т.е. если процедура 1 вызвавет процедуру 2 и процедура 2 завершается с обибкой (severity 10 -18), то как-то отловить это событие в процедуре 1... Заранее спасибо!!! ... |
| 05.07.2010, 17:47 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010585]: |
28ms |
| others: | 224ms |
| total: | 303ms |
