расскажите про replication server
в чем его отличия/улучшения/ухудшения ... от sql remote, mobilink. ASE использоваться не будет. Только Oracle, ASA, MS sql. Пока из документации выудить это не могу. Каков масштаб его цены(replication server)? ... |
| 30.07.2010, 15:57 |
sboyko Каков масштаб его цены(replication server)? Это есть тайное знание и предмет обсуждения с Sybase CIS. Официальных цен нет. ... |
| 30.07.2010, 16:16 |
sboykoв чем его отличия/улучшения/ухудшения ... от sql remote, mobilink. ASE использоваться не будет. Только Oracle, ASA, MS sql. Пока из документации выудить это не могу Вообще-то отличие лежит совсем на поверхности - RS есть репликация в реальном времени. Но тебе он не нужен, потому что: SA12 manual SQL Anywhere Replication Agent for Sybase Replication Server unsupported The SQL Anywhere Replication Agent for Sybase Replication Server is not supported in version 12. You must use an alternative replication or synchronization technology such as MobiLink or SQL Remote. ... |
| 30.07.2010, 16:28 |
Dim2000sboykoв чем его отличия/улучшения/ухудшения ... от sql remote, mobilink. ASE использоваться не будет. Только Oracle, ASA, MS sql. Пока из документации выудить это не могу Вообще-то отличие лежит совсем на поверхности - RS есть репликация в реальном времени. Но тебе он не нужен, потому что: SA12 manual SQL Anywhere Replication Agent for Sybase Replication Server unsupported The SQL Anywhere Replication Agent for Sybase Replication Server is not supported in version 12. You must use an alternative replication or synchronization technology such as MobiLink or SQL Remote. ясненько - но получается что для Oracle, MS sql - это все же работает? если имеем реальное время - то выходит что на всех базах должны быть агенты и хорошая связь. А работает ли он при плохой связи? то есть -можно ли сказать - что RS - обобщение sql remote, mobilink или наоборот - только частный случай реального времени? про порядок цены спросил так - не для выявления тайного знания - а понять стоит он 500 уе, 5000уе, 50 000 уе - т к 50 000 - не подходит. ... |
| 30.07.2010, 16:50 |
sboyko wrote: > ясненько - но получается что для Oracle, MS sql - это все же работает? Вроде бы да. Но сам не видел никогда. > если имеем реальное время - то выходит что на всех базах должны быть > агенты и хорошая связь. Ну а ты как думал ? А работает ли он при плохой связи? Ну работает, конечно. Он и вообще без связи на какое-то время не сломается. Но потом надо чтобы связь восстановилась, чтобы очередь можно было бы протолкнуть на целевой сервер. то есть > -можно ли сказать - что RS - обобщение sql remote, mobilink или наоборот Нет. > - только частный случай реального времени? Да, это реальная репликация. Полная, транзакционная и бескомпромисная. > про порядок цены спросил так - не для выявления тайного знания - а > понять стоит он 500 уе, 5000уе, 50 000 уе - т к 50 000 - не подходит. Стоит оно дорого. Тысячи уе. Точно зависит от конфигураций. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.07.2010, 17:11 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010577]: |
163ms |
40ms |
| others: | 235ms |
| total: | 491ms |
