Изменить последовательность данных
Добрый день! ASE12.5 Помогите плиз есть данные в ячейке адрес "Москва, ул Вернадского, д.11, кв 16" как сделать в запросе чтобы выходило наоборот "д.11, кв 16, ул Вернадского, Москва" Разделитель запятая Спасибо ... |
| 10.08.2010, 08:37 |
rep_user wrote: > ASE12.5 > Помогите плиз > есть данные в ячейке адрес "Москва, ул Вернадского, д.11, кв 16" > как сделать в запросе чтобы выходило наоборот "д.11, кв 16, ул > Вернадского, Москва" > Разделитель запятая А никак, надо было правильно БД проектировать, хранить все элементы адреса в отдельных полях. Теперь тебе и нужно думать, какой там разделитель, какой там формат адреса (они вообще-то разные бывают, адреса, например типа "Москва, Кремль, Путину") Вот и думай. Функции выделения строк в ASE достаточно аскетичные. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.08.2010, 08:53 |
Разделитель запятая ... |
| 10.08.2010, 08:59 |
rep_user wrote: > Разделитель запятая Да мне-то это зачем ? Это тебе нужно знать, какой разделитель. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.08.2010, 09:14 |
rep_user, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 10.08.2010, 15:42 |
Сергей ваш запрос выводит ошибку Incorrect syntax near '@var'. ... |
| 10.08.2010, 15:52 |
У него пример на ASA. На ASE, как сказал Master Ziv - геморройно такое делать. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ужасть ... |
| 10.08.2010, 16:43 |
Так не удивительно. Это не для ASE код был. ... |
| 10.08.2010, 16:51 |
Да это везде геморойно делать. А главное -- бесполезно, потому что формата адреса нет. ... |
| 10.08.2010, 16:52 |
rep_user wrote: > есть данные в ячейке адрес "Москва, ул Вернадского, д.11, кв 16" > как сделать в запросе чтобы выходило наоборот "д.11, кв 16, ул > Вернадского, Москва" Там будет что -то типа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.08.2010, 17:04 |
если все данные через запятую в таком формате -то реально. Но скорее всего, их операторы вводят в строку адреса абы как , в стиле "тупик Коммунизма, зеленая дверь налево, спросить дядю Васю" - и такие данные токмо человеческий интеллект разберет ... |
| 10.08.2010, 17:04 |
исходя из теории нормализации таблица не правельно спроектирована !!! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. если менять таблицу нельзя тогда "substring" ... |
| 11.08.2010, 10:36 |
start [/forum/search_topic.php?author=NoLast&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
144ms |
55ms |
| others: | 648ms |
| total: | 943ms |
